Вопросы по внедрению биксеноновых линз в оптику дорестайлинговой Делики
Во Владивостоке этого добра валом по 100 баксов за пару примерно , но ведь это другой край земли.........ёпрст
Я еще вот какую штуку собираюсь примастрячить к фарам наших Делик http://realzubilo.narod.ru/emkf.html
  • Ответов 112
Дальний как и положено светит. Дополнительный дальний светит немного ниже основного, но это не мешает, т.к. света хватает. Рассогласование пучков примерно 10-15 градусов.
Сегодня выложил фотографии. Завтра постараюсь выложить ещё.
А что у тебя с дальним?
Вот мой свет
это на улице. на самом деле свет белее, это фотик желтит
это ближний
ещё ближний
дальний
Машина стоит под наклоном, лучшего плана пока небыло.
Да тоже самое что и у тебя. А представь как бы светило если бы в одной плоскости были и основной и дополнительный. Я то просто видел у друга на чайзере и знаю наперед результат поэтому вот хочу добить этот вопрос
Посмотрел фото :-) тоже в ванной весь процесс , а вообще молодец хорошо получилось и вдвойне молодец что сделал шлифовку шире чем у меня. Ждем фото непосредственно света 4300К
Смотри выше. Как оказия будет, возьму свой фотик и сделаю нормальный баланс белого.
Я вообще хотел в духовку засунуть фару, но она почти упирается в стенки. Я побоялся что поплавлю её в этих местах.
Нее......духовка это жесть я сразу понял. Нафиг надо , уж лучше технический фен. У тебя дальний лупит там и галогена вообще не видно ....... не даром говорят что 4300 на 30 процентов ярче лупит 6000
Palitra, как ты думаешь что бы это могло быть, ошибка настройщика или просто высота делики?
Когда подъезжаю на перекрестке к другим машинам, то галка вправо лупит им в правое зеркало. Так и должно быть или настройщик ошибся?
Теперь на знаки не так много света попадает, их видно но они не отсвечивают как раньше на колхозном ксеноне.
Кстати о корректоре я тоже задумался.
Я думаю так и должно быть из за высоты расположения фар, любой леворукий крузер так же светит с ксеноном заводским. А корректор да вещь полезная и омыватель надо ставить .........тут недавно весь день по лужам гонял приехал в гараж , думаю дай свет включу проверю , включил :-) а его и нет почти. Тут вопрос в другом корректор совковый вещица редкая поэтому надо уже сейчас искать и покупать в запас. Вот думаю заняться поиском уже есть кое какие наработки и всё таки сделаю совмещение пучков тоже уже продумал как
Обязательно запиши модель и номер кузова это делики по капсу посмотрим что там и если можешь зафотай что увидишь. я так понимаю корректор ставится как раз под лампой ближнего там есть заглушенное место под двигатель я так думаю
До корректора пока руки не доходят найти его.
Я вот ещё об омывателе задумался.
Здесь булка праворукая с омывателем.
Цена только исполняющей части вышла под 550$. Это без кнопки в салоне, контроллера и проводки. В России цена 420.
Я разбирал фару в духовке.
Вошла хорошо, стенки не цепляла.
Температура 120 (по ручке духовки). Время 5-7 минут.
Фара горячая! Разбирал в два приема. За первый проход успел отклеить край стекла и подсунуть отвертки, но отклеить полностью не смог. Второй раз грел меньше, отклеилась легко.
Оригинальную систему слишком круто покупать . Я думаю китай корея легко с задачей справятся и цена 3000руб. А я всё же решил внедрять электрокорректор от Чайзера сейчас всё куплю и займусь и заодно сделаю чтобы ближний относительно дальнего регулировался, всё сделаю с фото как и в прошлый раз
На рестайл тоже встанут , но придется отверстие дорабатывать до нужного диаметра. Только вот зачем? На рестайл есть очень симпатичный линзованный комплект DEPO вместе с решеткой в придачу
Может кто может раздобыть OEM номерок мотора корректора фар родного деликовского , в книге прочитал что есть на Деликах система корректора фар , а вот у кого встречается непонятно даже в капсе не могу найти.......
Изменено пользователем Palitra
Что-то на мой взгляд он не очень-то и симпатичный, да и стекло пластиковое, что не есть гуд и цена другая...
Если отверстие дорабатывать, то обратно в стоковый вид фару уже не приведешь?
А корректор я думаю надо в европейском КАПСе искать, т.к. праворукой я не одной с оным не видел...
в стоковый вид только запасные фары брать благо недорогие. А корректор купил на Яхе от бмв хелловский ........ сейчас придет и буду корячить. А диаметр какой посадочного места H7 лампы ? У этого модуля диаметр где то 36 мм
Диамер не знаю, все оказывается проще, в объявлениях предлагают эти линпзы и под H7 цоколь.
P.S.
По инсталяции корректора отчет выложишь?
