Внескольких темах уже упаминали о замене Деликовских мостов Паджеровскими но толком по этой теме информации нет. Хотелось бы знать может кто то уже проводил замену на сколько все это сложно. Вобще столкнулся с такой вешью как принудительная блокировка мостов на Поджерике хотелось бы и на делике такое увидеть. Ну и канешно разница в передаточном числе очень интересна.
Привет!!! Я читал что даже на рубашку моста от делики, ставят редуктор от пыжа, с не большими переделками, а на счет как поставеть, я не могу сказать не чего, :( тк у меня нет необходимости ставить мосты от пыжа, т.к они у меня с завода стоят от пыжа!!!)))) :rolleyes:
Есть описание переделки, но не очень подробное. Дело обстоит так- вот выдержка из статьи(статья про квадратного паджеру):
Длинна моста от Делики 1320 мм от Паджеро 2 1310 мм. Разница 1 см. Но из за конструкции диффа шлицы перекрываются полностью.
Полуоси с номерами 81 и 82 подходят почти идеально но придется подточить посадочный фланец на чулке. Так как на старых мостах полуоси имеют регулируемые подшипники то фланец длиннее на 5 мм и он не дает новым полуосям сесть полностью.
Дифференциал встает в чулок без проблем и переделок.
В финале должно получится следующее. Расширенная колея, дисковые тормоза, небольшой лифт задней подвески ну и конечно пневмоблокировка.
(Вышесказанное относится по большей части к кирпичу.)
PS: (здесь речь идет о пружинном паджеро!)обладателям пружинных машин желающим установить пневмоблокировку будет легче так как их мосты не требуют такой переделки. И надо всего лишь сам редуктор и новые полуоси.
Цинк на оригинал ТУТ
Мужики-подождите 20-25 числа, я всё напишу, как и что куда вставляеться с фотками. Правда это будет на булку а не на кирпичь.
у него кубик а на них по моему не было разделения...
До 90 года делику ставили на раму от пыжа, номер моста сказать не могу, тк в капсе нет моей модели делики(((( (хотя может плохо искал :) ) тк она 1986г,
И даже подтверждает что подвеска пыжа, то, что мне на подвеску все рычаги, шаровые, наконечники, подходят от пыжа!!)) и мосты у меня на 12 шпильках, зад без блокировки, а перет по ходу с автоматической блокировкой, тк у меня нет одного привода(( (бывший хозяин его куда-то дел) пока просто не нашёл, а когда я залажу в грязь, то у меня гребут сперва два, а потом включается третье колесо)))) так что у меня пока 3WD :driver::driver:
фото, в гараже буду сделаю!!))
Юра, Так у них же разные мосты. Меня конкретно интересует на кирпич. Но саму идею посмотреть будет интересно.
Тоха, Скинь номер кузова я попробую поискать :-) Хорошо когда все от пыжа подходит. Сфотай сам мост и все крепления. А почему не можешь найти привод? На разборке нет пыжей?
Тоха, Если тебе от пыжа подходит значит проблем вообще не должно быть т.к. можно ставить от Хёндай Галлопер запчасти
номер кузова: LO35G-8000888 1986 год. завтра постараюсь проплыть в гараж тк у нас снега горы))) и тогда сфотаю))) тк пока машина не на ходу, стартер не работает и пока не привезли(((( а пыжей у нас в городе нет в разборке, вот летом собираюсь ехать в край, смотреть там.)))) .
Мечтатель я то думал что я умный а оказалось не совсем. На полностью блокируемом мосту разные полуоси-одна на 3 см короче а другая на эти же 3 длиннее. В понедельник прилетит длинная полуось так как вытянуть не удалось :unsure: . Как воткну так сразу отпишусь но воткну ПОЛЮБОМУ,
Создать аккаунт
Войти
Войти
