Амортизаторы задней двери Усиление
Ребята ищите аморы китаские. Я у Шаха взял нежалею они на 1 см. длинее. Так теперь задняя дверь откидывается так что подпрыгиваю чтобы ее достать.
На новые стандартные аммортизаторы
С.ЕР заменил на новые у него все равно не держут заднюю дверь с обесшумкой и лестницей однозначно надо думать что-то другое или дополнительный или какие-то усиленные ставить
После установки себе назад лестницы, за что отдельная благодарность Серому Кардиналу за помощь, дверь держится на половине, но стоит постоять на солнце - почти полностью поднимается, видать оттаивает :) . Но если шумку наложиь, то однозначно надо будет что-то колхозить :(
Ничего колхозить не надо вот вам на фото дверь обесшумленная с лестницей. На фото я рост 170. Сори за качество.
у меня тоже летом в теплую погоду держится дверь, а вот в холодное время года бывает как даст по башке. думаю начать с разбора старого аморта, с целью доработки его. второй вариант опустить точку крепелния родного аморта немного ниже, тем самым увеличив рычаг.
вот нащед рычега уже давно думаю пробывл через переходники становится лучше но серовно калхоз получается . самый наверно лучшеи варянт это всетаки увиличеть давления в амартезаторах, путем хиругичекого вмешательсва врезать нипель и закчять давление. кто-небудь свои разберал чтоб посматреть ку там нипель впоять?
spiker245, для начала надо выяснить какое там нормальное давление, потом уже сомтерть как его увеличить. можно за счет уменьшения объема.
vitaly . ты ведь будеш разберать свою старую стоику сфотаи что там внутри пажалуста. а с давлением предется разбератся путем пастепаного увелечения пока не придется прыгать за крышкои багажника.
mirus . если не сикрет сколька стоит китаиские амортизаторы?
moulder, может и проще.Но мне если честно сам принцип открывания задней двери в Булке не нравится.Сейчас буду искать на разборках дверь и пробовать сделать как на Патрулях.
to С.ЕР Чет я нипонял у Патрола и Сафара задняя дверь состоит из двух половинок которые соответственно открываются по отдельности в обе стороны. Вот интересно как именно ты хочеш сделать? Или распилить стандартную дверь на две половинки и приделать с двух сторон навесы или подобрать от чего либо другие двери. Опеши поподробнее сей процесс.
to Поль сказал "А" говори "Б" а именно какие такие аморты от Лекса какая модель какой способ управления "с кнопки"?
Начнем с того что мотор от Лекса нашу дверь не потянет.Слишком она у нас тяжела.А с шумкой и с лестницей тем более.
Как открываются двери в Патрулях мне нравится.
Ищу на разборе старую дверь,чтобы щестянщики потренировались.
Дверь будет распиливаться и делаться открытие в обе стороны.
Я кстати видел в Москве булку с задними распашными дверьми. Леворукая. И по моему моноприводная. Так что, думаю в природе эти двери готовые есть.
