D_AVerk Опубликовано 24 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Прошу модераторов строго не карать. замучившись в попытках собрать разбросанное по разделу барахло об аммо, решил попробовать сделать кумулятивную тему. Если сочтете что не нужно, или не выйдет - сносите. Итак, формат темы - в первом сообщении я постараюсь выложить все то, что касается аммортизаторов на делики, что нарыл в форуме. Если у кого-то есть что сообщить по теме, пишите, я вытащу из вашего сообщения в первое сообщение и оформлю нормальным образом! Формат записи будет следующий: [ ИСТОЧНИК ] - ник того, из чъего сообщения я вытащил инфу (со стороны источников приветствуются комментарии и дележ опытом эксплуатации [ АВТОМОБИЛЬ ] - модель к которой относится [ МАРКА АММО ПЕРЕД ] / [ ЗАД] - понятно [ ЛИФТ ] - ПРИ КАКОМ ЛИФТЕ ПРИМЕНИМО [ ШТОК/УХО ИЛИ УХО/УХО ] [ КОММЕНТАРИИ ] Например: [ Дир ] [PE8W, 4M40, АКПП, 1995г.] [ KYB 554103 (DS07) ] / [ KYB 553211 (CD08K) ] газомаслянные (оригинал: перед: MR 519073 / зад: MR 519075) [ Лифт неизвестен ] [ внешний вид неизвестен ] [ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ] [ Андрейка ] [ PD6W 2000г.в. 6G72 Черный Chamonix RN3APY ] [ KONI Heavi Track 30-1365] / [ KONI 82-2348SP1 ] [ Лифт 50мм ] (сзади доп.пружины, спереди торсионы) [ Ухо/Шток ] / [ Ухо/Ухо ] [ ЗАДНИЕ ПЕРЕДЕЛКА ] http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=86078 [ JOHN ] [ PE8W, 4M40, АКПП, 1995г. - предположительно нерегулируемые ] [ KYB 444138 ] / [ KYB 443284 ] масляные (оригинал: перед: MR 519073 / зад: MR 519075) [ БЕЗ ЛИФТА ] [ ???? ] [ УХО/УХО ] [ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 24 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Все что касается Каябы (газовые и масляные) - вышеуказанные номера верны если их ставить вместо родных с номерами: перед: MR 519073 зад: MR 519075 ПЫС: Вчера тоже интересовался этим вопросом. По ценам примерно за 1шт.: родные 4500р, каяба газ 3000р, каяба масло-2000р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_AVerk Опубликовано 24 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Да, а меня интересуют те что пойдут как замена именно регулируемым. Твою информацию добавил. А у тебя какие аммо сейчас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 24 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 Я еще не менял. Сегодня как раз смотрели- состояние нормальное, менять не надо. Так что японские еще- оригинал скорей всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка Опубликовано 28 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2009 У меня лифт вышел 50мм, спереди торсионами, сзади доп пружины от Оки -1.5 витка. 50 мм -сегодня замерили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
