Поиск не помог - разговоры только про АКПП.
Не горят фонари заднего хода. Куда лезть? С чего начать?
Лампочки рабочие. Пока машина стоит около сервиса (ждём результатов по ремонту бензобака), вечерами, после работы, занимаюсь профилактикой и изучением... :13:
Ищем на коробке датчик с двумя проводами, включаем зажигание, замыкаем провода этого разъема - лампы горят?
Если да - то помер датчик или что-то с лапкой, которая на него давит.
Если нет - то можно контролькой проверить на нем напругу - если она там есть, то обрыв в проводе, который идет назад, если напруги нет - предохранитель или провода до коробки. Проверить напряжение на самом предохранителе.
Ну, это понятная процедура... :rolleyes:
Только там два датчика, при чём у одного контакты полностью отгнившие... Это "поверхностная" диагностика, т.к. под машину сам ещё не лазил, но, когда была на подъёмнике, - мельком видел...
Уточняю.
Предохранитель, кажется, №16, в нижнем ряду посередине.
На датчике плюсовой провод от предохранителя красно/зеленый, провод к лампам красно/синий.
Что за второй датчик именно на коробке, а не на раздатке - что-то не припоминаю...
Там два датчика рядом стоят на коробке... Один побольше и другой, соответственно, поменьше.
Изменено пользователем Ёжиков
Такая проблема у меня возникала раза 2. Причина была в лягушке. Снял, развальцевал, почистил неждачной бумагой контактное кольцо и стало хорошо.
дедушка, ответ - ни о чём...
Которая из них? И как конкретно делать? Что снял? Что развальцевал?
Имеется ввиду лягушка, что стоит под педалью тормоза, Отпустишь контргайку, снимешь 2 провода и выкрутишь саму лягушу из кронштейна. А чего развальцевать-тогда и увидишь.
лягушка под педалью тормоза за стопари отвечает,
а чаще всего задний ход не горит из-за обрыва провода от датчика включения ЗХ на КПП, на 2ВД он стоит на хвостовике коробки (и надо сказать собирает на себя все палки)
а еще хороший вариант проверить лампочки и предохранитель под панелью, поставив заведомо рабочие.
На фото, судя по всему, датчики включения полного привода.
Точно не помню и могу ошибаться, но их два вида было - один двухконтактный, или два двухконтактных.
А тот, который тебе нужен, включения заднего хода, расположен на самой коробке, справа по ходу движения.
Он двухконтактный, и с удлинителем, то есть провода, торчащие из жгута проводов, короткие и соединяются с датчиком посредством еще одной пары проводов с контактами.
А у тя случайно не Суперселект? ;-)
Хошь полный с дифом, хошь с блокировкой...
Кулибин, вопрос хороший, но требующий пояснений... Я до конца ещё с машиной не разобрался... Но коробка - МКПП.
Про задний мост бывший хозяин тоже говорил, что LSD, но, как оказалось, веры ему не на грош...
Эт я пошутил )
И еще: лампа нижнего ряда в раздатке есть? Горит?
Возьми и поочередно посади эти провода на массу, должны загораться лампы полного привода и понижайки.
ГОСПОДА!!!
НЕ МУЧАЙТЕСЬ ОСОБО, ОТКРЫВАЙТЕ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ И СНИМАЕТЕ ГОФРУ РЕЗИНОВОЮ ЛЕВУЮ ПО ХОДУ АВТО.
ну как увидили какой проводок порван. я когда у себя с такой байдой столкнулся так уже пол пучка перетёт и всё кроме заднего хода работало . так вот. желаю удачи!!!
