Мигающая лампа дверей и неработающая ступенька
125регион,
Правильно vitaly написал, там всё просто и наглядно.
Снимаешь ступеньку полностью, отсоединяешь разъемы (под фиксаторы у них набивается грязь, так что попрыгаешь с ними), на снятой ступеньке снимаешь кожух который закрывает движок, редуктор и концевики.
Если снимешь, то рекомендую разобрать всё, и смазать те два вала что поворачивают ступеньку. Приводной и дополнительный. Там через нижние сальники вода и соль попадают всё равно... Если смажешь, ступенька будет работать с такой скоростью, что все отпрыгивать будут...
  • Ответов 71
Хм! Снял подножку, разобрал. В разорбранном виде все счеленения болтаются под собственным весом и от руки абсолютно никаких заеданий не чувствую, с внутренней сороны все гайки вобще выглядят как только что с завода, двигатель с червячной передачей привода ступеньки работает нормально. До полного замыкания концевиков почему то дело не доходит. В чем причина - не пойму. Буда разбираться дальше... Ни у кого умных мыслей не возникает?
.....До полного замыкания концевиков почему то дело не доходит. В чем причина - не пойму. Буда разбираться дальше... Ни у кого умных мыслей не возникает?
Так вот и надо искать почему не доходит.
Рекомендую полностью снять движок, потом открутить приводной вал и второй, паразитный вал. Я уже писал что под их сальники, снизу, тоже попадает вода и соль, и мазать их раз в пару лет тоже стОит. Да, сверху, под крышкой всё выглядит прилично. А вот снизу, не факт. Надо их вынуть, или хотя бы сначала поснимать всё лишнее, рассоединить их, и посмотреть, будет ли мотор дотягивать один приводной вал до конца, и руками проверить как крутится паразитный вал. Я думаю что всё прояснится при этом.
Рекомендую полностью снять движок, потом...
Случился рядом знающий в электрике человек. Поглядел походил, попросил тряпочку и ацетон, протрер гребенку контактов хорошенько на притворе сдвижной двери и все заработало, а я... разбирал-карячился. Вощем, электрика - наука о контактах. Теперь привыкаем всем семейством к вылетающей ступеньке.
ЗЫ.Roxer, не в обиду цЫтата...
Ну не то штоб я переживал... Просто сколько уже говорили мне умные люди - начинай с простого... А только все не в прок.
Ты к чему это?
К тому что использовал цитату?
Так ты использовал то её ГРАМОТНО. К такому цитированию, у меня лично, претензий нет.
Кстати не ты ли сам жаловался на цитаты?
Или это к тому что я зря насоветовал снять движок.
Ну так может ты так написал, но получалось что у тебя движок не дотягивает до концевиков.
А уж если он начинал работать, то получалось что контакты то работают!
Ну кстати то что ты снял ступеньку и помазал там всё, так ведь кашу то маслом не испортишь.
Зато ты теперь уже всё знаешь, и если после зимы она у тебя будет туго ходить или вообще не будет работать, ты применив приобретенный опыт быстренько разберешь её и всё помажешь :)
Эндрю 177,
Дык в книжке...
Дома нет сканера, а на работе нет фотошопа :( так что отсканить лично для меня проблема.
А в чем проблема то? В смысле проблема с подножкой?
А проблем такой: когда смотрел тачку при покупке, лампа дверей не гасла. На следующий день она вообче гореть
перестала, видимо, ребята её просто удалили или отключили. Электрик смотрел, ни хрена не понял просит схему...
  • 4 месяца спустя...
При морозе отключил ступеньку, но на мойке девченки мыли салон и нажали кнопочку. На утро отвозил ребенка в садик, открыл дверь и всё.... Моторчик повыл чуток и умер. Подножка не работает, лампочка мигает, сигналка сошла с ума, каждый нажим на педаль тормоза читает иммобилайзер и пиликает. По совету с форума, снял питание с аккумулятора и вот оно счастье!!!! РАБОТАЕТ как прежде.
P.S. Regal спасибо! Надоумил.
"Ставишь машину на яму и под неё. Между баком и подножкой (ближе к заднему колесу) есть два разъема. Отсоединяешь их. Включаешь кнопку включения подножки и руками вытаскиваешь ступеньку, для того чтобы удобней смазывать подвижные части. Вероятней всего они забиты грязью и заржавели. Затем задвинь и вытащи ступеньку, чтобы разработалась. Потом подсоединяй разъемы, и все будет работать. Если не поможет, то надо разбирать подножку! Но наверняка заработает!"
тут вот какая пролема.... кхм))) есть разъемы , но нет проводов к ним .... откуда их искать??? где их начало?? подскажите плиз pd8w 1999г, 4м40
После очередной поездки в колхоз ступенька не закрылась .Пришлось её затолкать.после этого вытаскивается и заталкивается руками. боюсь угробил моторчик.может кто знает какой подойдёт. от стекло-подъёмников , от дворников или какой другой ??
С утра ни с того ни с сего ввдруг начала мигать лампа открытия дверей на приборке. Причём все двери закрыты. + перестала выезжать пасажирская ступенька.
Целый день ездил не мог понять, на деликовке спрашивал народ, но я оказался единственным с автоматической ступенькой. В итоге вечером в сердцах пнул её и она чуть подалась внутрь. Опа. Открыл дверь - выехала, закрыл - задвинулась, но не до конца, да и ездит както медленно.
Итог: что со ступенькой не знаю, ещё не разбирался - просто отключил пока, но если ступенька не убралась до конца, она больше не выдвигается и на приборке мигает лампа дверей.
P.S. Если кто знает, что может быть со ступенькой - поделитесь.
У меня такаеже хрень один в один!
Artem Habarovsk-siti Сибиряк правильно сказал .попробуй просто скинуть клемму с аккумулятора и сразу снова одеть. я себе уже реанимировал.
Кто знает, можно водительскую ступеньку сделать выдвижной?
Я себе сделал. Посадочное место подошло после небольшой рассверловки отверстий на подножке. А вот с приводом покумекать пришлось. Концевик дверей не подойдёт, ибо он только на разрыв. Я врезал другой. Из шестиконтактного паял схему реверсного питания (включено "+" справа, выключил "+" слева), т.к. двигатель реверсный. Питание заводил от замка зажигания. Кнопка включения - в свободном гнезде типа "автостеп". Минусы: само не отключается. Открыл дверь, включил клавишу на приборке, дождался выезда - отключил. Закрыл дверь, включил клавишу на приборке, дождался заезда - отключил. Ступенька висит существенно ниже штатной. Плюсы: можно потоптаться на небольшой площадке. Т.к. плюсов больше не обнаружено, а гимор с "полуавтоматом" привода достал, то всё отключил и скоро, если руки дойдут, верну штатную ступень. На память останется металлическая кнопка-концевик в проёме двери (которая неприятно клацала, пока работала)....
P.S. Если не останавливает, то где-то валялись фото (схема концевика), могу выложить....
  • 3 месяца спустя...
Подножка не работает, лампочка мигает, сигналка сошла с ума, каждый нажим на педаль тормоза читает иммобилайзер и пиликает. По совету с форума, снял питание с аккумулятора и вот оно счастье!!!! РАБОТАЕТ как прежде. P.S. Regal спасибо! Надоумил.
И моя благодарность за полезный совет.
всем доброй ночи, я долго не мог разобраться со сигналкой и на сто всем у всех мозг сьехал, и вот, прочитав эту тему про подножку и ко мне пришло счастье! Огромное спасибо за полезный совет!
  • 6 месяцев спустя...
