Проблема с печкой
Я сколько машин держал, у всех так сделано, может конечно и бывают исключения, но я таких не встречал
  • Ответов 451
АЛЕКСЕЙ222  он стоит на тепло.у меня другие машины были и такого не было,а тут дядя говорит у него на кантере так положено было с завода.вот я и задумался не ужеле на делике так положено
Вот как на фото средний рычажок  на белой стрелке должен дуть горячий из центральных воздуховодов. Если переставить на синюю стрелку то должен дуть холодный. Если не так то что то не исправно. Скорее всего тросик идущий к заслонкам или сами заслонки.
во во АЛЕКСЕЙ22 так и стоит,вот я так и думал как gluk написал что то не исправно.придется полазить там.спасибо,а то меня сильно сомнения брали что так и должно холодом гнать.
Ну не знаю как  на мех приводе, а на климате холодный из центральных отверстий, до этого два галанта было то же с климатом и тоже холодный, а по бокам теплый
Добрый день, может кто сталкивался, на ходу передняя печка дует прохладным воздухом, когда стоишь горячим, задняя, что на ходу, что на месте всегда дует горячим, температура норм.
Изменено пользователем Strannik-3
Добрый! скорее всего радиатор забит, у меня такая же ерунда до -18 тепло а после уже прохладно, при этом задняя греет хорошо... летом буду разбирать и чистить (фильтра в салон нету, поэтому весь мусор с улицы летит...)
Так у меня когда стоишь и в мороз дует горячим(ну когда нагреется хорошо конечно) а когда начинаешь ехать все холоднее и холоднее
вот и у меня так же...(когда стоишь то так быстро не продувается воздухом с улицы а когда едешь то скорость продува быстрее и воздух не успевает нагреваться т.к. радиатор забит)
причем закрывал основной радиатор пластиком полностью, толку ноль,  двигатель и так температуру нормальную держит...
Да, у меня с температурой тоже все в порядке, просто такое чувство, что в печку еще где то на ходу воздух холодный попадает и смешивается с горячим.
на 99% уверен что проблема в радиаторе... а холодный воздух по любому попадает там же заборник под капотом с двумя соплами, собирают наружний воздух над фарами...если капот открыть то будет всё понятно, воздух просто не успевает нагреваться при большом минусе наружней температуре
@Strannik-3  мотор то какой? Провиль заполни, что бы гаданий не устраивать.
@Ucon  эт вряд ли. Если газануть - то греть должно лучше (если радиатор забитый).
40 минут назад, Shadow from Omsk написал:
4М40
@Strannik-3  изучай вот эту тему:
там про все. Помпы, печки, термостаты, радиаторы, расширительные бачки.
  • 2 года спустя...
Воскрешу поросшую мхом тему:
Вопрос к коллективному разуму про радиаторы задней печки на булках: на разборках обращал внимание, что встречаются как медные, так и алюминиевые экземпляры (у меня самого стоит медный). Кто знает, почему так? С какого-то года производитель начал устанавливать алюминиевые радиаторы вместо медных (хотя код запчасти не отличается), или же это "колхоз" и радиатор был кем-то ранее заменен? Спрашиваю, так как хочу изжить на своей машине всю медь в системе охлаждения.
Изменено пользователем VladimirI
