Проблема с печкой
Просмотрел всею тему очень познавательно. В январе купил делику печка плохо греет. Пробывал промывать результата нет. Хотя потом родственнику не дахацу промыли у него жара. До этого ездил не старексе даже при наших морозах печку с зади не когда не включал, всегда тепло было. Сейчас с Владика заказал себе радиато передней печки Вот как придёт буду менять. К Вам знатокам кто снимал  панель,чтоб добраться до печки, не могли бы вы по шагово рассказать как она демонтируется. Хорошо если выложили фото да стрелочками указали где болтики гаечки  крепят панель.
 Наверно не я один буду признателен. Спасибо.
  • Ответов 438
Тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23769-pomogite-sniat-pribornuiu-panel-torpedo/page-3&do=findComment&comment=626355
тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-peredniaia-pechka/page-25
ну и тут http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=494.210
все уже расписано, разрисовано
Cпасибо Как придет радиатор печки будем производить замену.
Где то прочитал что на леворуких переднию панель легче снимать. Надеюсь.
Чисти испаритель кондиционера,том всё войлоком заросло
Дуть как следует будет
Ведь у нас с завода отсутствует фильтр салонный
Да когда доберусь до печки всё там посмотрю.
Вот и я жару от печек добился.
0. Проклеил, утеплил изнутри весь кузов строительным утеплителем типа вспененный полиэтилен только ещё и с фольгой и толщиной 10 мм.,крышу в один слой, днище в два слоя(кроме под торпедо). -холодно.
1. Снимал основной радиатор-промыл снаружи и изнутри. -холодно.
2.Заменил заднюю печку на контрактную(всё промыто)        -холодно.
3.Снял торпедо, снял печку переднюю, промыл все радиаторы изнутри и снаружи -холодно.
4. Утеплил перегородку двигателя под торпедой                     -холодно.
5. Установил Подогреватель(Эбершпехер) и доп.помпу с подключением для доп.циркуляции О.Ж.  -холодно.
6. Поменял термостат на 82 гр.    -холодно.
7, Перекрыл картонкой половину осн.радиатора -холодно.
8. Снял взкомуфту с вентилятором и диффузором------------ЖАРА !!!!!!  (тест на 600 км.)
  На улице -22, в салоне +23.  (печки на средних оборотах)
По весне надо подбирать и ставить вязкомуфту на место.  Сегодня  у нас -7гр. , двигатель не перегревается, верхний патрубок радиатора холодный.
Изменено пользователем Сергей-Иркут
:27:  :driver:
я думаю достаточно снять "карлосон"
Лично я вентилятор с вискомуфтой снимаю в октябре и до майских без него гоняю. Прогревается значительно быстрее.
@gruskov, мне проще сразу вискомуфту откручивать в сборе с карлсоном.
угу если диффузор не снят, то так оно и есть, с диффузором все руки оберешь.. я снял диффузор и карласон, виска на месте.
Карласон это пропелер))) пофиг чего, в моем случае-вискомуфты))))
Понятно. По моему легче снять вязкомуфту вместе с вентилятором (4 гайки).
@degolovin, А если диффузор вообще не ставить и на лето, как думаете? Там ведь верхний патрубок радиатора тоже  отсоединять нужно чтобы дифф. поставить.
@Сергей-Иркут, никогда не снимал диффузор. Так что не подскажу в этом деле. Вентилятор снимаю и ставлю без снятия диффузора.
у меня диффузор в это лето был снят, когда со шкивами китайскими мучился-не ставил, а потом просто -забил. не чего не грелось.
Я себе сколхозил от Шивы Нивы, один вент от датчика через реле, второй  в резерве. Второй режим- оба принудительно включаю клавишами. Датчик от Волги врезал в патрубок с помпы. Реле использовал волговские,стартерные. Два лета -все ОК.
Кусок трубы соответствующего диаметра длинной сантиметров 10 , посередине отверстие и приварил гайку под датчик. Врезал в патрубок :помпа-низ радиатора.
Летом как часто включается вентилятор?.
Подскажите пожалуйста номерок  мотора отопителя переднего на булку (говорят от старекса подходит)! Ни где найти не могу ((
