Меняю помпу на движке 4G64B и не могу открутить центральный болт на шкифе, который держит внизу ролик ремня, проворачивается вместе с коробкой и движком. Помогите советом как зафиксировать и в какую сторону он откручивается, пытался открутить против часовой.
У японцев почти все резьбы правые. Надежный, но варварский способ- надеваешь крепкий ключ нужной длины на центральный болт, упираешь во что-то подходящее и включаешь
стартер.
Обычно достаточно включить 3/4 передачу и посадить кого-нить, чтобы жал на педальку тормоза. не забудь затянуть также
Изменено пользователем White679
Navigator777, Я не понял, а нафига ты отручиваешь болт колена? Или ты какой-то другой болт откручиваешь?
я тоже не пойму какой болт там центральный нашли???
я осенью менял, ремни снял снял помпу и поставил новую,вот и все.
пардон извините может идет реч о шкиве коленвала???
там единственный болт по центру так там ничего нетрогайте!!!
Видимо речь идет о снятии шестерни ремня ГРМ на коленвалу, для замены сальника.
Тогда да, головка или Г-образный накидной ключ, упереть его в лонжерон и чуть тронуть стартером, при снятом центральном ВВ проводе или отсоединив разъем с катушки или трамблера.
Но просто при замене ремня ГРМ (или помпы) его трогать не надо, достаточно 4 болта на 12 открутить и снять сам "шкив привода навесных агрегатов", и после него пластиковую крышку ремня ГРМ.
Благодарю Кулибина.
Абсолютно точно, Кулибин цитата : "просто при замене ремня ГРМ (или помпы) его трогать не надо, достаточно 4 болта на 12 открутить и снять сам "шкив привода навесных агрегатов", и после него пластиковую крышку ремня ГРМ."
К сожалению, я центральный болт немного ослабил, теперь буду затягивать. Что посоветуете ?
Могу предложить два варианта:
Первый - 5-я передача и ручник.
Второй - то же самое что и при отручивании стартером, только не самим стартером, а поставить на 5-ю передачу, и машину толкать.
А вот если автомат - то можно снять жестянку на картере маховика, и подклинить маховик.
Что-б не открутилось )))
Момент затяжки не помню, надо в книжке посмотреть...
Создать аккаунт
Войти
Войти
