Крестовина
Не заморачивался по поводу оригинала. Ставлю KOYO\TOYO рублей за 350-450. Слава Богу, ходят неплохо. Тысяч на 50-70 хватает.
  • Ответов 69
Койо/тойо по 400 руб это здорово.
блин у нас так просто не найти
ставил ГБР или КГБ короче какой то корейско/китайский залепон. задню крестовину заднего кардана.
год ходит. это 30 тык у меня.
главно шприцевать как можно чаще и ниче ей не будет
  • 8 месяцев спустя...
хлопцы, а по чём у вас карданы, с двух частей, для длинных л400?
  • 3 месяца спустя...
Койо/тойо дохли на раз (у меня). Железо-то нормальное, может ходить десятки тысяч (или сотни). По городу. Но стакан подшипника короткий (это где иголки) и поэтому сальник снаружи! На родных стакан длинный и сальник – внутри стакана! Езда по полям фатальна для тойо/койо. Трава рвет сальник и хоть зашприцуйся. Как правило, умирает одна шейка, даже иголки высыпаются. Остальные - новые, тугие.
Продавцы хлопают глазами и ни чего вразумительного в ответ про длину стакана. Кто-то писал, что от Газели подходят – проверю. На Газели крестовины с длинными стаканами – не убиваемые!!! На моей еще родные стоят, больше 300 тысяч прошли! Люфт - ноль! Шприцую тыщь так через сто! Не путать с шкворнями. Шкворня - каждый день, лужи сильно промывают. Так что, крестовинки надо промерить :). А, хотя, что мерить – перед/зад разный. Ну, может, хоть что-то поменять удастся.
Пока спасаюсь чехлами из толстого капрона (фильтры с аглофабрики). Аккуратная выкройка. Туго натягивается на крестовину и фиксируется проволочными хомутами. Никакой вибрации. Вода с песком не попадает. Пыльник защищен. Шприцевать не надо. Минус – трава и ветки иногда срывают хомутик с фланца (кто не понял, хомута два – на кардане и на фланце вилки), чехол вытягивается и появляется дисбаланс.
Недавно я одноклубнику (Корн) продал две крестовинки TOYO на задний кардан... Неужто разваливаются? Побьют меня :unsure:
Кстати, они были без шприцмасленок., со шприцмасленками!
На задний кардан подходят от газели, проехал на них тысяч 10 - крестовины живы.
Господа NAV и Aleks_jc, уточняйте, что крестовина кардана на КИРПИЧ!!! Не все форумчане столь внимательны, чтобы заметить.
NAV, На задний кардан от газели,без развёртки?! Я слышал надо под стакн разворачивать,типа чуь чуь невходят. Кто прав? :blink:
Изменено пользователем omansu
vol, крестовины TOTO без шприцмаслёнки ходят. Я за сезон накручиваю в среднем от 60 до 80 тысч км.
Размер крестовины зад. кардана на кирпиче: D=25, L=77 мм. Сравнивайте с газелевской. У меня годовой пробег тоже ок. 60т.км., на крестовины TOYO
не жалуюсь. Правда, последний раз ставил какие-то усиленные. Ну, а как поедешь на охоту, чтоб без травы?
Я вот тож не пойму, если ни чего не переделанно то от наших авто ни черта не подходит.
возможно переделали в предыдущей жизни, я не первый хозяин авто
Добрался наконец до магазинов и промерил крестовины. Итак, Дэлка (p25w02010…): перед – 25х64, зад – 25х77. Газёл – 30х88! Не подходит, однако! Вообще другая. Развертка не спасет. Господин @NAV?
Пришлось поменять кардан всвязи со смертью моего, снимал с донора один в один - как у меня. Одна крестовина под замену, начал менять и увидел какие крестовины изначально ставили изобретатели. То, что стояло у меня - смекалка русского механика.
Ну так поделитесь смекалкой :-)! Перевареные вилки? Это тогда переделка, затратная :( . Ждем`c
Aleks_jc, а что "экзист" до вас еще не добрался? Зачем так изголятся, есть заменители родных крестовин...(ссылку я давал выше).
мужики может кто подскажет,креставина в задний кардан не входит,на 1,5 мм крестовина длиннее.То есть она 25*77,а кордан 25*75,5
це итог неправильного демонтажа крестовины(сие мы проходили благо на чужих машинах)
№181 ты хочеш сказать что сдавили уши,обе стороны,зто-ж какое усилие нужно?
усилие небольшое-кувалдачка средних размеров и нездоровая фантазия(выколачивание при помощи проставки так сказать, весь процесс описывать долго, раз пять видел, как не имея опыта пытались таким неправильным способом демонтировать старую крестовину)
P.S. и необязательно обе стороны, достаточно одной
Изменено пользователем N181
ПАВЕЛ 641, это не номерок))
Я к тому, что может ты не ту крестовину изначально купил..
отогнуть можно, но геморно. нужно действовать аккуратно, но при этом прикладывать бооольшое усилие.я как то пробовал - не получилось.
легче купить негнутый и усвоить урок.
Родная крестовина и есть 25х77 мм.
