Спасибо, Сергей. У меня булка, но принцип понятен. Попробовать надо. Не слабоват ли провод для пускового тока на стартер и не спалю электронику? Хоть и секунда, но искрить будет имхо
Байконурможет я не прав, но ты подаешь напругу на втягивающие реле, которое в свою очередь замыкает контакты на запуск в стартере. так что сечения провода вполне хватит.
По этому проводу в ШТАТНОМ РЕЖИМЕ шурует такой же ток(тока он идёт через реле стартера).
Премудрого в моём решении ничего нет.
Просто очень хитро и путанно, но крайне удобно в подобной ситуации, японцы намудрили с проводкой.
N181 будешь если прозванивать ВЗЗ посмотри на что точно идет 2х контактный разъем что рядом с основной фишкой??? У меня проблема такая, с него идет два провода, красный и черный, красный доходит до жгута ручки переключения передач и уходит в жгут, из этого жгута еще три провода на кнопку "OD" выходят. Черный же в "обрыве" Куда его подключать ХЗ!!! Индикация "OD" работает, машин на 4ю скорость переключается...По идее этот провод "минусовой", может он на какую лампочку закоммутирован? короче я в полном неведении.
З.Ы. Блин, какая падла так электрику разворотила... руки по самую майку оторвать.
1 - ЧЁРНО ЖЁЛТЫЙ(стартер для ориентира)
стрелки - чёрный и красный с разъёма
Те же яйца, но вид с боку.
стрелки - это красный провод( у меня он нарощен вроде каким то белым толстым проводом)
Чёрный походу идёт на этот клапан( очень тяжко подобраться, а уж расшибуршить изоляцию и подавно, проверял так на ощупь)
Красный же делает около этого клапана своего рода петлю и уходит на другую сторону на датчик или клапан, что стоит возле переключалки фото были где то выше в постах)
Изменено пользователем N181
Это, что получается у меня клапан повышенный передачи криво зацеплен.... млять как бы хотел найти того "электрика" что в машине лазил............ :angry: :angry: :angry:
Конечно! Все правильно, разобрался.Спасибо.
Всё, победил :30: :30: :30: дело как я подозревал былло не в ВВЗ!!!! а в участке кабеля от разъема где аккум до фишки ВЗЗ, кабель частично перетерся об "усы" крепления которые на топливном баке!!!! перетерлось 4 провода-синий, заднего хода, и еще каких то пару. Еще с месяц, два, и провод стартера черно/желтый бы протерся. Я когда увидел, первая мысль была: "Как я не сгорел".... в общем все восстановлено, соединения на термоусадках, изоленте, а сверху два слоя гофры еще поставил плюс усы в термоусадку одел, В общем прежде, чем дергать датчик-звоните провода, и говорите спасибо N181 за то что задокументировал распиновку разъемов!!! Дружище, еще раз огромное спасибо тебе без твоих схем я бы еще долго искал неисправность!!!!! Как коньяк на Байконур отправить???!!! :alc: :alc: :alc:
католожный номер датчика АКПП
Exist говорит что в 1997 году могло быть 2 варианта- MR 263257, MR 166194. Точнеее будет по фрейму.
  • 3 месяца спустя...
@Евген 42,эх ...лень-матушка))))
пост #60 там ссылка на распиновку....
или вот ещё раз : http://www.delicaclu...мы/page__st__20
  • 5 месяцев спустя...
У меня на любой из скоростей при нажатии педали тормоза загорается задний ход"R" со звуковым сигналом, проблема в этой же хрени? )) Да и ещё, зимой после метели были проблемы с заводом авто, как потеплеет, так заводится...
Изменено пользователем Marader
@leshik.u, сдаётся мне, что это булошный...
У меня на валу(на который он одевается)резьба, конусной гайкой затягивается.Разъем на самом дотчике, проводов от него не идет.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Парни подскажите, не могу разобраться с клапаном О/Д, оборваны провода и верхняя его часть расковыряна и теперь не пойму сколько проводов к нему подходят, на штекере оборван только чёрный провод с элементом крепления к датчику, а красный уходит на другую сторону АКПП.
Что получается только один провод чёрного цвета?
