DELIKA12345 Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) ДА,ставил сам,подходят отлично под фторопластовым кольцом стоит ещё и резиновое кольцо,При установке смазывал всё маслом.С января полёт нормальный. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем DELIKA12345
saveliy Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 Я ставил, но на поршень вала раньше поставил родное кольцо, а вот на "червяк" рейки корейское кольцо поставить не смог, оно не растянулось, а деформировалось.
Ser-Bat Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Разобрался с кольцом разделительного поршня - старое легко снимается 2 иголками, новое одевается от руки. Толщина нового корейского 2.15мм, стоявшего старого 2,53мм. Еще вопрос, в корейском ремкомплекте тот боковой сальник что ставится во втулку в 1,5 раза тоньше родного, это нормально? 1
dragon Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 нет, не нормально. Должны быть 1 в 1. У тебя 2 комплекта? Сальники на булку надо брать из 2х комплектов от старекса и портера.
Ser-Bat Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Да 2, но маленького толстого нет ни в одном, ни в другом. Правда один ремкомплет пришел запечтаный самопально скочем.
DELIKA12345 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Я собрал из двух сальников,внутрений(он в роли отбойника масла) он подходит внутренним диаметром на вал,а наружный поставил тонкий карейский,в итоге получается толщена родного сальника.Посмотри родной сальник он тоже состоит из двух частей.
dragon Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 но маленького толстого нет ни в одном Жуткие вещи говоришь. типа Корейцы тоже стали хрень совать, как и Японцы. Я как раз из-за толстых сальников и брал от корейца, японский ремкомплект же был с тонкими 2/3 от оригинала.
Ser-Bat Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) @dragon, вот родной маленький боковой сальник и корейский Вот что осталось лишнего от двух корейских комплектов после установки (проволочный замок и маленькие колечки не в счет). После установки и пробного пуска сальник сразу сдвинуло к запорной гайке, хотя сажал до упора. Видно какой остался зазор. @DELIKA12345, если предположить что сальники 2 и 3 с фото №2 можно поставить вместе, но они все равно не влезут во втулку Да и у сальника №3 внутренний диаметр 26мм, а вал рейки 27,7мм. Изменено 27 апреля, 2014 пользователем Ser-Bat
DELIKA12345 Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 Если не ошибаюсь(забыл).Померий сальник №2 и внутриний от старого(отбойник масла он стоит в широком внутри).Сэндвич примерно токой должен получится.Фото № 4.Завтра посмотрю что у меня осталось от ремкомплекта.
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 Мужики подскажите мне. Нужен сальник где выход на карданчик ,из какого набора его взять?
dragon Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 Там где подшипник есть. Номер не помню
Ser-Bat Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) @dragon, у меня нигде подшипника небыло... @DELIKA12345, на внутреннем старого нет размера, а померить точно уже не представляется возможным, ибо утратил свою первоначальную форму. На сальнике №2 тоже нет размера, в свободном состоянии он 26,8мм. Теоритически №2 и 3 если развернуть друг на встречу другу, то можно попробовать поместить, но это неправильно. @АЛЕКСЕЙ222, со 100% гарантией не скажу, но судя по фото ремкомплект 57790-4AA00 (во втором ряду нижний). Изменено 28 апреля, 2014 пользователем Ser-Bat
DELIKA12345 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 То что красным померий.У внутринего наружный диаметр меньше,но он прижимается и работает
dragon Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 @DELIKA12345, Опа, а вот видимо в чем проблема с сальниками. А номера наборов те? Вот нужный http://totaldiesel.ru/hyundai/h100-porter/rulevoe-upravlenie-h100-porter/57790-43a01-remkomplekt-rulevoj-hyundai-kia
Ser-Bat Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 @dragon, да, такой номер есть. Фото ремкомплектов здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7090-%d1%80%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/page__st__120__p__489036#entry489036 Только у меня оба без коробки были.
dragon Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Специально сходил в гараж - сфоткал тот комплект, что у меня Там и толстый сальник во втулку, сальник на входной вал и оба подшипника. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем dragon
dragon Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 У тебя комплект KOS84801 , за 350рублей , а оригинальный 57790 43A01 780рублей, вот тебе и экономия на сальниках и подшипниках.
Ser-Bat Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 Когда покупал? Я так понимаю у @DELIKA12345 тоже небыло толстого сальника во втулку.
dragon Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 Месяц назад в эмексе. Там и сейчас есть и КОS и оригинал и цена в 2 раза отличается.
Ser-Bat Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) У меня оригинал. Брал тоже около месяца назад, но пакетики у нас разные хотя и голограммы присутствуют. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Ser-Bat
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 @Ser-Bat, Ахтунг! На левом признак подделки - синяя полоса, для оригинала должна быть голубая как на правом пакетике.
Ser-Bat Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 @Shadow from Omsk, х.з. я заказывал оригинал... Некомплект у меня как раз в "голубом" пакетике...
DELIKA12345 Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 Да не было,вот приходилось подгонять под размер.
Ser-Bat Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 Плюнул на это дело - поставил втулку с широким сальником (б/у) с контрактной рейки. Средний сальник поставил только со второй попытки, первый раз пробовал сначала вставить сальник, потом вставлять вал - похоже не получилось. Второй раз сначала одел сальник на вал, а потом валом садил на место. Пока не потекла Все таки хочется решить вопрос с узким сальником во втулке, если у корейцев уже тоже нет широких, то надо пробовать заказывать отдельно в подобных конторах.
dragon Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) @Ser-Bat, Ты почем корейский набор покупал? У меня пришел про запас полный комплект с подшипниками и нормальными сальниками месяц назад. Заказывал в Эмексе. У эмекса некторые наборы заменители сразу помечены "Рем.к-т рулевого механизма (без подшип.)" Изменено 5 мая, 2014 пользователем dragon
