Vlad_B Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 на PE8W на панели приборов постоянно моргает желтая лампочка блокировки дифа, при включении рычага блокировки, она начинает как положено постоянно гореть. я так понимаю при выключении она должна погаснуть ? остальное все работает как положено, полез под милую, а на коробке куча датчиков, подскажите какой отвечает за то что бы лампочка не моргала, когда выключен фифф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_B Опубликовано 7 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 так я не понял, что ни кто не сталкивался с данной проблемой, или не смогли победить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 7 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 пользуйся поиском! эту тему размусолили до полной ясности направление мысли: вакуумный клапан аключения переднего моста 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_B Опубликовано 10 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 нет меня интересует не передний мост, а диференциал, передок все ок и включается и отключается, а вот диф я так понял на коробке гдето датчики, нормальный режим, желтая лампа не горит, при включении она вначале моргает а потом горит постоянно, при выключении обратно начинает мигать и при выключении дифа гаснет. у меня она так и не перестает мигать. типа не отключился... т.е. при включении у меня она перестает мигать и горит постоянно как положено, а вот пр отключении начинает мигать как надо, но не происходит полного гашения лампы, она продолжает мигать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gektor Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 У меня была подобная проблема, заклинил межосевой дифф. Вылечил снятием и установкой раздатки на место, когда снимал - что-то отщёлкнуло. Если у тебя раздатка работает как положено, тогда смотри датчик на раздатке, у меня он тоже вклинил, я его отключил, пока езжу так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMV69 Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 У меня та же проблема, только при выключении лампа мигает хаотично, как будто коротит или контакт плохой.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_B Опубликовано 11 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 у меня ощущение что это все же датчик, подскажи который отключил, их тама много, а мож и не отключается диф... как узнать, выключился диф. или нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 по вращать кардан при заведеном двигателе - должен крутится. в легионовском букваре есть картинки расположения датчиков. С уважением, Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_B Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 как повращать ? домкратить колесо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
