NVS Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 (изменено) Мужики! Подскажите как снять подшипник. Проблема в чем: снял полуось, по рисунку в мануале подшипник поджимается гайкой с реьристым ободом, а у меня она абсолютно гладкая. Попытки открутить газовым ключем не удались. Может это просто втулка напрессована? Или нужен специальный сьемник? Изменено 11 августа, 2009 пользователем NVS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 12 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Скорее всего напресована втулка. Обычно её срезают и потом ставят новую. (на горячую) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 Ни заню ка кна булках но про кирпичи в книжке описано что надо окуратно срезать стопорную шайбу а потом поставить новую Когда снимал сам мне посоветовали что эту гайку можно снять способом сбивания. Делал следующее взял кусок рельсины один держал полуось так чтоб она опиралась шайбой на рельсу а второй резкими ударами молотка колотил в результате минут через 5-7 гайка была снята заменен подшипник а потом старая шакйба была разогрета пояльной лампой до красна и на горячую посажена на полуось все ок машина ездит до сих пор хотя прошло 2 года. Заморачивался со снятием шайбы потому что в магазине новые такие не найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaft Опубликовано 20 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 Девяткин +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
