Не срабатывает / сгорело реле накала свечей при запуске
Что касаемо датчика температуры, камрады обращайте вниманее на разъем на ТНВД он вроде как 6 или 8контактный!!! У меня в нем еще проблема была, связанная именно с реле накала, перепаял на армейский ШР и все болячки ушли. три года откатал-полет нормальный.post-8938-0-56714900-1381970982_thumb.jpg
Парни всем привет. Сразу прошу прощения за свой вопрос, но поясните дураку. Делика P35W мотор 4D56 1993г.Включаю зажигание, ключ на старт, и тишина.... Только щелкает релюшка за водительским сидением, и в панели с права. На прямую стартер гоняет, но не заводится.... Что может быть. ( прошу, сильно не ругайтесь на новичка.прошу если можно по подробней в чем дело, и куда лезть.) Спасибо.)))
Поэтому и не заводилась. Подай на тонкий провод втягивающего реле. Если молчок, то меняй втягивающее, если заведется - смотри реле стартера, либо провода-разьемы на участках "замок зажигания-реле стартера" и "реле стартера- втягивающее стартера"
мож контактная группа в замке зажигания развалилась ? когжа поворачиваеш ключ в положение START приборка горит ?
Приборка горит, на и на маленький пльс подавал, стартер крутит движку гоняет, но не заводит
Замок зажигания в порядке, вскрыл, там все ок.
Ключ на старт приборка горит на запуск тишина, щелкает реле под сидением и в панели с права.
Перемыкаю еа прямую, стартер гоняет но движка не заводится. И к стати на приборке свеча накала не горит.
Летом на холодную плоховато заводилась, на горячую с пол оборота. Машино около 4 месяцев в ремонте, покраска сварка и тд и тп. Щас сборка полным ходом. Привез на эвакуаторе сгрузил стал заводить, стартером гонял пока батареи не сдохли и потом плясал полтора часа у гаража не мог завести (ключ на старт и тишина) потом завелась ни с того ни с сего. ( было недели 3 назад) грешил на аккумуляторы, поменял два новых. Вчера поставил, но так и не завел.
когда пермыкаешь напрямую - зажигание включено? селектор в Р от греха подальше...
и где-то я выкладывал фото как завести кирпич подавая напругу с АКБ напрямую к стягивающему без сильного геморроя
Всем спасибо, нашел проблему. Был обрыв плюсового провода на релюшке стартера, за водителем.
И еще вопрос к знатокам, завел хорошо, но долго, лампа свечи накаливания на приборке не горит. Надо первым делом свечи смотреть? Насколько мне известно что даже если из четырех хоть одна не будет работать, то все не будут работать.
Как это не влиет,???? Еще как влияет, напряжение уже другое, и реле управления свечами начинает тупить.
Эт я уже умных тем на форуме начитался .))))) всем спасибо за помощь.))))
Ну а выход одной из строя не влечет за собой выход остальных. )))) Спасибо
как именно заводишь???? лично я всегда заводил после второго щелчка, это примерно 10-12 секунд после поворота ключа. потому что если заводил когда гасла лампа то то же долго где то 3 сек приходилось крутить.
Весь прикол в том, что сегодня полез в щиток приборов, проверить все-таки целостность лампы накала... И моему удивлению нет придела. Лампы нет, в смысле нет вообще даже индикатора накала.
Я времянкой подаю напряжение на свечи и потом через секунд шесть пускаю мотор. После пуска не снимаю со свечей напряжение ещё около минуты до начала ровной работы мотора. Не сгорят ли от такого режима свечи? Думаю что не должны, ведь их топливом омывает и охлаждает!
или приборка не родной или смотри разновидности системы прогрева...там их три штуки кажись...
а где смотреть подскажи?
