Индикатор селектора АКПП на приборной панели
Гость Grin
Перестал гореть индикатор селектора АКПП на приборной панели в положении "D". В остальных горит. Мда еще ручка поворотника с переключателем фар нагреваться стала градусов до 50... Чтобы сие значило?:eek:
Опираясь на свой техникумовский курс электромеханики, однако коротит где-то, либо окислилось чего-то - контакт плохой. Надо разбирать, смотреть.
С уважением!
Сдохла лампочка D от своей нелегкой жизни.Потому,что из этих лампочек она горит больше всех.Спираль постепенно испаряется,и достаточно легкой встряски приборной панели и всё..Нужно АККУРАТНО разбирать приборку и менять её(лампочку).
Влюбом случае едь к хорошему(который ничего не переломает в панели) электрику он посморит.
Grin
Я думаю ничего сложного нет, можно и самому лампочку заменить и контакты проверить.
Если лампочку не знаешь какую, то возьми лампочку с L и переставь на D все равно L практически не используется и случайно ты ее никак не воткнешь, а потом в принцыпе купишь лампочку и если будет не лень еще раз разберешь и поставишь в L.
Господ. Я не очень знаком с Баклажанами, вот на L300 приборная понель снимается элементарно и замена лампочки не вызывает хлапот, а то что греется переключатель фар это не есть гуд.
Советую проверить предохранители на соответствие, что это не замыкание понятно, гдето видимо утечка или окислились контакты и возрасло сопротивление, а это намного хуже чем замыкание можно и машинешку сполить.
если предохранители в порядке, то не спалит...
для этого надо кз и наподольше...
Вот именно КЗ выжгет предох, а просто медленный но верный нагрев проводки может наделать больших бед.
либо не включается или неисправен дачтик(что более вероятно)...
UAZ+53, посмотри датчики на раздатке, обычно провода к ним окисляются и отваливаются. Система, наверное, такая же как на квадратной. Провода, подходящие к датчикам, залиты компаудом в этом месте они ломаются, есть еще "черный ящик", находится в P25W, за вещевым ящиком, на левой стороне, а может банально лампочка не контачит. В датовской книге по L300, есть методика проверки.
С уважением Анатолий.
Система устроена по электрике так, что после запроса должен прийти ответ. Включил функцию, и индикатор будет моргать, пока команда не будет исполнена. Исполнилась - лампа загорелась постоянно. Выключил- индикатор моргает, пока не отключится механизм. Отключился-лампа потухла. Типа того.
До недавнего времени было все нормально, но потом стали мигать лампочки переднего моста, я включал и выключал передок в надежде что датчик сработает, но лампочки так и мигали. Потом включил передок и блокировку, затем выключил и то и другое и начали мигать лампочки и передка и раздатки. Потом мост мигать перестал а раздатка так и не перестает. Когда я включаю блокировку, то лампа горит нормально, а когда выключаю, то она мигает. Вчера облазил раздатку на наличие оборванных проводов, вроде все нормально. Там кстати куча всяких датчиков. Даже и не знаю где искать.
  • 3 года спустя...
Всех приветствую!
На днях снимал переднюю панел на машине, до этого лампочка D тоже не горела, так вот после сборки она некоторое время начала светиться. Потом опять потухла. Грешу на сам датчик включения передачи D. Вот только где он находится? В селекторе передач всего четыре провода. По инструкции - это, вроде как овердрайв. Может кто сталкивался и знает где искать?
