мнн Опубликовано 22 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2009 делика 96г.в. мех.ТНВД.при замыкании контакта диагностического разьема не считываются коды абс и акпп.лампы а/т и абс постоянно горят только яркость чють-чють меняется.в прошлом году только а/т так горела а абс нормально считывалось.абс не работает, акпп в норме .
polkan Опубликовано 24 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2009 а тот ли контакт замыкаешь? на колодке 1 провод начинается слева-вверху, и провод надо надежный тама до 5 ампер вроде как может ток прыгать ЗЫ найди тему "Помощь одноклубникам" тама контактные телефоны есть, звони поможем. Республика большая(1/5 России все таки).... есть точно телефоны в мирном и якутске
мнн Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 контакт тот , в принципе лампа мигает ,но почти не различимо при горящей лампе.
мнн Опубликовано 1 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 января, 2010 контакт тот , в принципе лампа мигает ,но почти не различимо при горящей лампе. с абс проблему решил-соеденил два оборванных провада к колесным датчикам и лампочка замигала (остался код 26). а с акпп что делать?там наверно тоже ошибок много и поэтому немигает.кнопки режима повер и зима не работает,индикация горит а разницы в работе нет кроме движения со 2 в режиме зима.
andrej758 Опубликовано 1 января, 2010 Жалоба Опубликовано 1 января, 2010 а подскажите лампа- чек на механическом тнвд есть ? то есть должна быть ???
andrej758 Опубликовано 1 января, 2010 Жалоба Опубликовано 1 января, 2010 а в колодке диагностике что можно посмотреть и чем ?? АВС нет,подушек нет -колодка под рулем есть! что там еще смотрится ???
мнн Опубликовано 2 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2010 а в колодке диагностике что можно посмотреть и чем ?? АВС нет,подушек нет -колодка под рулем есть! что там еще смотрится ??? акпп
мнн Опубликовано 3 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2010 а чем ?? в букваре смотри какие контакты замыкать.абс,акпп,подушки,двиг,и.т.д. показывают через замыкание одного и тогоже контакта,какого не помню.и мигают соотвествующие лампы на панели.
Создать аккаунт
Войти
