Подскажите как устроены и работают автоматические хабы и как правильно пользоваться
Автоматы не надо включать и выключать, достаточно просто раздатку перевести в положение 4wd но есть одно но.. при вкюченом полном приводе, если здать назад, хабы отключаются и включаются после того как передние колеса провернуться (это их минус) по устройству тем много на форуме поиск в руки =)
  • 4 месяца спустя...
пользовался поиском но конкретного ничего не нашел,если кто разбирал подскажите ...
на автоматах нельзя давать большую нагрузку сразу после включения, неоходимо проехать пару метров до пападания зуба в паз (окончательного включения хаба), иначе можно свернуть зуб, после смены направления движения ( спереда назад и наоборот ) хабы выключатся а через пару метров опять включатся, поэтому в случаях когда машина уже застряла, буксовать враздрай нельзя, иначе конец хабам...
Разбирается - двастопорных кольца, первое просто, при снятие второго необходимо сильно нажать на центральную часть....при выходе из строя можно разобрать и включить так что бы не выключались...это уже описывал на форуме
у меня после включения раздатки как только трогаюсь раздаються характерный щелчок,что замки включились!!!
Щелчка быть не должно. Включать автоматические локи необходимо до того как собираешься застрять, в этом то они и не удобны- нужно заранее предвидеть, где машина застрянет. Ну а если уж на авось не пронесло, на заднем приводе не проехал и застрял, то при включении хабов будет заметный щелчек, что существенно сокращает жизнь означенным девайсам... При такой эксплуатации придется менять хабы.
Там принцып бендикса на стартере. Правильно говорят-перед застреванием за 2-5 метров надо включить ВД. Щелчок может быть, так как подпружиненая шестерня получает свободу и влетает на своё место. Эти хабы умирают обычно если сел, включил ВД и газонул, и если резко с передней назад. Вообще комфортная это штучка на слабая.
Ну их, эти автоматы в одно место, у меня сломался язычек на фрикционной шайбе на ровном месте в самый неподходящий момент, в снегопад с гололедом. Так "благодаря" BFG MT я добирался до дома 2,5 часа, хотя идти было 5мин, не помог ни Torsen, ни ручник, ни 0,5кг в колесах.
Кстати на включенном 4wd при заднем ходе все работает, т.к. выключаются автоматы моментом от колеса к приводу, а не наоборот.
у меня этот звук щелчка на родных замках))..а не на ручных)
Создать аккаунт
Войти
Войти
