4M40 - выработка цилинров - что делать?
прикинь всё сам, в каком стостоянии другие агрегаты, вон раз турбина свистит, возможно под замену пойдёт или отремонтировать можно. Очень сложно что то советовать, потом есть ли у Вас мастера чтобы провести качественный ремонт этого двигателя. Возьми бумажку и всё посчитай, а там уже и решай. Эти двигатели капиталят и они ходят нормально - факт. Вопрос упирается в деньги. Капиталка это дороже и дольше и надежней. Контрактник быстро, лоторея, дешевле.
  • Ответов 63
у меня пошли следующие
-поршня ремонтные - 16 тыщ.
-кольца -точно не помню около 5
-клапана меняли т.к. у моих концы стали просто острые, в Вашем случае нужно смотреть, цену не помню
-ремкомплект двигателя 8 тыщ., только нужно иметь ввиду что несколько прокладок в него не входят нужно докупать отдельно, какие точно не знаю
-вкладыши - тоже не помню по цене
-шкив коленвала - говорят очень часто при капиталке меняют ибо у него износ - 6500
-замена цепи (цепь, два успокоителя, натяжитель) - 6500 за комплект
и ещё всякая муйня вылазила по ходу дела, типа термостат, ремонт расширительного бачка и т.д.
Всё было оригинал
  • 3 месяца спустя...
moulder Можешь скинуть номера деталек если конечно сможешь!
Ты сам перебирал движок или кто - то?
Подскажите сложно будет самому перебрать движок? Или лучше спецам отдать всю работу?
-номера это сложно, во первых что ты собираешься менять? какую капиталку делать собрался? У Вас ефишная движка там номера другие, потом поршня и кольца в зависимости от размера, как и вкладыши
-отдавал в сервис, они их постоянно делают :)
-двигло перебрать можно самому, но нужны время и руки. Если такие двигатели в Свердловске не делали, то Ваш выход контрактник
Дефектовкой двигла займусь после праздников.
Делать буду САМ.
Кто Сам делал и может, проконтролировать интерактивно ремонт.
Можно даже открыть тему КАПИТАЛКА-online. (с фото и пояснением)
Делать буду САМ.
  • 4 года спустя...
Вот на авито попалось. https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/gilzy_bloka_dvs_4m40_543795666
Гильзы комплект 4шт. (длинна 186мм Без бурта) 4M40.
Номер по каталогу: ME200622, ME200685.
Без хона.
TEIKEN 43232TD(оригинал № ME200680) Поршни без колец mitsubishi 4m40-t d95.
Дубликат, производитель: IZUMI, TIK, TEIKEN,HC-CARGO
Устанавливается MITSUBISHI DELICA PAJERO CANTER с ДВС 4M40.
  • 11 лет спустя...
вот и меня коснулась тема ремонта двс
по нынешним ценам контракт 250+ и при этом состояние не известно.
б/у за 100-150 будет как у меня или близко к тому-не интересно.
в итоге принято решение точить...
...и тут началось...
пришли поршня(тайкен 0,50)-без масляной галереи(проточка,канал внутри поршня)TEIKEN 43232А.
причем когда стал их мерить-они были стандарт.
перезаказал на TEIKEN 43232АG.вот они пришли,что надо.
начали точить и вылез косяк-именно то типа напыление керамическое сверху.только это не напыление,а жаропрочные вставки и резец их не берет.просто отталкивает.в Пермском крае одна контора как то точила такое и тоже не смогла.в итоге говорят хонинговальным станком целый день выводили и получилось.теперь прикиньте стоимость такой расточки...
в итоге принято решение гильзовать под стандарт.
родные поршни в топку ибо по первому горшку поршень усох на 1мм!!!
заказаны гильзы тайкен и поршня TEIKEN 43232АG стандарт.ожидаем запчасти и в расточку
Странно конечно.
Сколько блоков 4 м40расточили,у нас в городе, некогда никаких проблем небыло.
Видимо или спецов не стало или оборудования, простой мотор то.
12 часов назад, Делика Стихия сказал:
Странно конечно.
может просто о неровностях не говорили.у меня расточник знакомый и он уже лет 40 на этом работает.
т.е. сразу указал на такой косяк и лучше так не оставлять.вот и решили менять гильзы и точить по нормальному
