АКБ
valday
Чувствую скорую кончину стоящих акб, тем более что стоят размой ёмкости 55А и 65А и сегодня при минус 15 утром стартер крутил еле-еле и не позволил завестись, завел только в обед, когда потеплело.
Конечно понятно что стоит и масло поменять на более зимнее, но вопрос таков..
Хочу ставить вместо двух маленьких один большой-какой влезет. Сколько должен быть пусковой ток, чтоб зимой с запасом было? на nissan с TD27T стоял какой то китайский на 85А и хватало за глаза!
Что предпочесть снова пару на 60А или один за эту же цену (или меньше) подходящий по размеру? Какие положены с завода по ёмкости? есть некое желание потратить меньше денег, но чтоб не взять сильно слабый АКБ. Проблема с разрядом одной из двух батарей тоже отпадает.
P.S. лишних не штатных потребителей у меня нет и не предвидится.
Бери что положенно по параметрам, не больше не меньше. Как правило нестандартный по емкости акб быстро подыхает.
эххх нету на тя злобного модера.
Тема эта обсосана уже на 101 ряд.
Чёт с телефона пролистал несколько страниц и похожую тему не нашел!
Какие стандартные акб должны быть? есть ли смысл ставить две, если можно поставить одну?
Больше деталей-меньше надежность, хочется одну батарею вместо двух. Есть ли противопоказания?
Лучше две. Пусковые токи выше .
Но затратнее.и при выходе одной из строя менять обе сразу.
У меня две по 80, а точнее 80D... У них вроде немного поменьше емкость
А тему закрываю. смотри тут или тут, обсуждалось много раз.
