А можно здесь матом ругаться?
Ладно, не буду.
Короче, привезли мне сегодня пружины Dobinson, заказанные ровно 5 месяцев назад.
Привезли не те. Ошиблись в одной цифре при заказе (c45-109 вместо c43-109).
Учитывая то, что обещали привезти через полтора месяца, а везли 5 - думаю, что забыли в своё время вставить в заказ вообще. В следующий заказ вставили, но не то. А заказы у них едут пароходиком из Австралии.
Ну что... Вернули деньги. Умыли руки. Это всё.
Если опять заказать сейчас у них же - привезут ещё через >4 месяца (так сказали).
Ах да, кто же эти орлы отечественного бизнеса?
dobinson.ru, они же 4x4shop.ru
Похоже, придётся заказывать оригинальные, ибо ждать ещё 5 месяцев не могу, да и связываться с этими распиздяями что-то желания больше нет.
PS.
История вопроса
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...8879entry8879
Ещё по теме
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=103
Ладно, не буду.
PS.
История вопроса
Ещё по теме
Да-а попадос! :huh: Я тоже хотел у них в своё время заказать, но неустроили сроки доставки. :unsure: Заказал пружины Каяба, правда они стандарт, тюниговых нет, зато стоят 3500 комплект.
А где такую радость берут?
А то я вижу во всяких экзистах только оригинал, по 3300 штука.
У меня пружины MR112829.
Присоединяюсь к вопросу - ГДЕ??? :blink:
Заказывал в Реутове, магазин Митсубиси-Тоёта т. 723-90-65
Вчера забрал 2шт 3600р. везли месяц.
Спасибо!
А номер каябовский не подскажешь? Что-бы знать, чего заказывать...
А можешь физические параметры их написать?
Диаметр прутка
Диаметр самой пружины (по центру прутка)
Длина
Количество витков
Кстати, прикол. Я отпеарил моих горе-бизнесменов в конфе на auto.ru.
Так они дали от моего имени объяву о продаже делики (срочно и подешёвке).
http://wwwboards.auto.ru/4x4/184279.html
Диаметр прутка
Длина
Количество витков
В выходные замеры сделаю, напишу
Блин, а с пружинами меня нае""ли!!! :angry: В субботу собрался менять, снял старые а они на 15 см. длинней :blink:. Сегодня поеду сдавать обратно
Крайне актуальная информация! Я уже собирался заказывать... :blink:
Кстати, а по остальным параметрам соответствуют?
Похоже, в связи с такими проблемами, придется заказывать в "тепловозном депо"... :(
Правда, для этого необходимо "родную" пружину на пару недель предоставить - ни у кого нет случаем?
Диаметр прутка, количество витков одинаковое вот только высота меньше.
Я пока вышел из положения, подложил под верхнии чашки пружин прокладки из металла 2см. А пружины буду требовать чтобы поменяли
Цифры-то, ЦИФРЫ!?
А то я мерял пружины, но установленные на машине, ползая под ней. Так что точность - сами понимаете. Да и бумажку с размерами давно куда-то засунул...
В-общем, в свете сложившейся ситуации, вижу такие выходы из пружинной проблемы.
1. Заказать оригинальные. Самый, наверное, реальный вариант. Но дорогой и довольно долгий: 3400 из эмиратов с доставкой около 2 недель, но вероятностью отказа ~50%. Если из Японии, то это уже больше 4000 и полтора месяца. Цены за одну пружину.
2. Переварить нахрен всё под какие-нибудь распространённые пружины, чтобы больше не знать с этим горя. Как в "Делике для рыбалки" сделали (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=803).
3. Подобрать что-то с похожими параметрами от других марок. В этом направлении я нашёл только вот что:
http://www.ironmansuspension.com/coiltec.htm
Это размеры всяких пружин от IronMan. Для делики там MITS025B.
АндрейБ
А ты не думал что 15 см это норма, старые то просели иначи зачем их менять, да коли и не в размере то проще отпилить чуток и будет тебе счастье.
Я может ошибаюсь с этими проблеммами пока не сталкивался.
Прокладки поставил со старыми пружинами?
Да, прокладки+ старые пружины. Зад заметно поднялся
Заезжал сегодня в магазин ругаться, где пружины брал. Показали мне каталог каябы в котором эти пружины прходят для кузовов PD5W,PD4W 4WD. Это булки европейские. Так вот говорят что это жёсткие пружины поэтому ниже. Вот у меня теперь сомнения закрались, я новые пружины на машину не ставил, боялся что товарный вид потеряют и их обратно не примут. Теперь договорился с продавцами что попробую их всётаки поставить и если неподойдут они их назад заберут. Им самим интересно что получится. Буду в выходные пробовать.
Garre_kiv
"Отпилить чуток" - а так можно? По-моему торцевые витки на пружинах должны быть, как бы это сказать, "полными кольцами" что-ли.
АндрейБ
Как там насчёт размеров-то :)
Насчёт подбора замены.
Нашел вот каталог Lesjofors
http://www.rossko.ru/lesjofors/LFtotalcat2003.zip (около 300 кб)
Там на последней вкладке физические размеры пружин (пруток, внутр. диаметр, внеш. диаметр, длина, количество витков).
Пока до конца не просмотрел, но уже наткнулся на, вроде бы, подходящий вариант:
Rear spring Volkswagen Transporter "42 950 19"
Пруток 18
Внутр. диаметр 120
Длина 232
5 витков
Пружина получается недлинная, но жёсткая.
В экзисте по этой позиции - куча вариантов, многое есть в наличии, дёшево:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...rttype=1&s=
Добавление: Не подходят они нифига! Ошибся я.
Проставки, как я понимаю, на заказ точил?
Есть ли возможность повторить?
В принципе, если пружины !существенно! более жесткие чем штатные, они могут быть короче, но что-бы на 15см...
По размерам пружин:
Согласно мануалу, для вышеуказаных кузовов размер штатных пружин такой:
диаметр прутка 16,5/17мм
диаметр(внешний похоже) 142,8мм (померял свою - внутр. диаметр приблизительно 125мм)
длинна 366,5мм
количество витков у нас 7-7,5...
Спасибо за размеры!
142.8 - получается, что не внешний, а "по центру прутка". Тогда всё сходится. (142-17=125)
Точить ничего не надо, снимаеш верхнюю чашку пружины и по ней вырезаеш из листового металла проставки, потом сверлишь отверстия и всё собираеш. Работа +изготовление проставок занимает 3 часа.
