Добрый день!
Начну с деталей и подробно.
1. Как вы уже помните, машину я взял в плачевном состоянии. Текло всё что могло течь: из под прокладки ГБЦ, с рулевой, с амортизатора, со всех сальников(ступичный, двигательные) и т.д.
турбина не работала(заглушена и без крыльчаток). Генератор перестал давать зарядку(стоял диодный мост от классики), стартер брал на себя. На панели периодически загорались то тускло, то ярко, то на холостых,то на ходу аккумулятор и значок воды в топливном фильтре(хотя фильтр новый и отключен датчик).
2. Сделал турбину, заменил генератор,поменял сальники и прокладку ГБЦ, отремонтировал стартер.
всё по по порядку описанному выше.
3. После ремонта вроде всё отлично. И едет хорошо, и стартер заводит отл, и гена даёт зарядку. Но вот вопрос: всё равно подмигивает аккумулятор и этот значок. Нет никакой периодичности, нет ритма. А так, ни с того ни с сего. Еду, вдруг бац и тускло горят...бац выключилось, потом опять бац и ярко горит... и опять выключилось. Что это может быть? Может из-за того что масло попадало на генератор и щётки замаслились?Ваше мнение и как от этого избавиться?
С уважением.
Смотрел ссылку по генератор, но там про булку. Нет ли подводных камней у кирпича?
С уважением.
Попробуй поискать "коротыши". Я в электрике не силён потому где их искать не подскажу.У меня у самого то загорается то гаснет лампа раздатки.А первый раз загорелась она весной после проезда по луже а зимой я даже и не знал что там есть такой указатель. :huh:
Доброе время суток
У меня такая проблемма при включении аварийки :(
Тоже начинает мигать лампа аккумулятора. Проверял на вшивость :D (тестером мерил зарядку) всё вроде нормально 14.4 вольта при 700 оборотах при включеном освещении. :D
Это где-то шайтан наверное живёт и лампочки включает :lol:
Искать не стал потому как это скорее всего где-то провода постарели и по этому идёт перепад нагрузки по минусу (о как загнул) :huh:
С уважением
Алексей
Проблема может быть:
1.Плохой контакт щёток
2.В генераторе плохой контакт одной из фаз ( на деликах 3-х фазный генератор)
3. Плохая пропайка одного из диодов, которые эти фазы и выпрямляют
4. Провода, разьёмы.
Владян
Гдето плохая масса, у иномарок их множество, коли болтик на массу открутится столько крови попъет , у меня такое было с поворотами, то горят то нет даже предохранитель горел из за перенагрузки по причине плохого контакта .
Ищи под торпедой все что к массе прикручено и протяни по возможности, и на движке тоже провод массы их там не один как я помню, один за ТНВД и еще кажется с права в раене корзины сцепления. Короче это частая болезнь машин со стажем и нашемарок сразу с конвеера.
Спасибо всем! Буду искать.
А ездить с этой байдой можно? ничё не случится?
С уважением.
Если у тебя всё таки нет фазы в генераторе, то будет недозаряд аккумулятора. Днём особого энергопотребления нет, а вот ночью можно встать и потом не завестись.
Да нет, фаза есть, просто она иногда как-будто пропадает. Электрику нет возможности поймать этот момент. Буду проверять все провода, мож найду коротыша...
С уважением.
Создать аккаунт
Войти
Войти
