Я перед покупкой амортизаторов потерял размеры в верхней и нижней мёртвых точках, все идентично.В верхней 65,5 в нижней 43,5,это весь аморт от начала уха до конца штока, что с моим оригинальным совпадает, ход аморта 22 см. Разница была только в диаметре втулок и штока.
  • Ответов 1 тыс
Delica_rider, амортизатор оказался по спецификации от паджеро 3 или Монтеро kyb mr 990539. По размеру как родные только не регулируемые. А так ты наверное прав от второго паджерика могут не подойти.
Delica_rider, я поэтому 7 раз померял один поставил. Если бы не подходили не стал бы покупать. Так что рекомендую ещё один аморт в списочек для булки mr990539 kyb для pe8w супер эксид, а то думаю не я последний с этим гемором.Кстати оригиналы обошлись 5500.
надо смотреть от центра нижнего крепления до начала верхнего сравнить. иногда бывают штока удлинённые под разные верхние крепления. я уверен, что хода на разжатие у аморта от п3 не хватит. вот просто уверен, будет постоянно вывешиваться колесо
@babay,так они давно уже есть в списке. Есть вариант помощней и  подлиннее на 50мм- у каябы это серия Skorched4's.
В темах у меня в подписи все номера выложены.
Vol почему delica_rider тогда пишет, что они для булки не подходят, я померял они по размерам идентичны, кроме диаметра штокаи втулки уха?
@vol, у тебя есть доступ к амортам. замерь и дай данные по амортам от 80ки задним...неужели они короче, чем от паджеро3?
http://4x4-vostok.ru/nmnsnpnt-42000.html?p=414паджеро-3/4 575 длина
http://4x4-vostok.ru/delica.html?p=402делика 620
http://4x4-vostok.ru/land-sruiser-80/105-c-1990g.html?p=37- 80-ка 615
разница на 4.5 см...
хотя на машинах со стабом задним может даже будет и ничего, заодно стаб ломать меньше будет. но и ход на отбой уменьшится. сильно
сколько вообще длина стокового деликовского аморта, если мерить по-нормальному, т.е. от середины уха до начала верхнего крепления в случае с креплением типа штырь-ухо?...неужели эта таблица верна?
570 360 210 443284 DELICA PD4W
570 360 210 553211 DELICA PD4W
570 360 210 NSF2024 DELICA PD4W
Изменено пользователем Delica_Rider
Нашел в инете размеры заднего аморта от LC80- Kayaba 345010 (шток-ухо, в ухе не сб а втулки) , сжатый 350мм, разжатый 570мм, ход 220мм.
Мерили от центра уха до верхней площадки.
Помогите определиться с выбором, плз.
Ктони-будь по опыту может оценить Kayaba Gas-A-Just и газелевские Plaza (серые, X-Drive)? И те и те, как я по отзывам поняЛ, жесткие. У Каябы заявлен некий "самонастраивающийся клапан", но нигде не описана суть его действия, т.е. больше похоже на изобретение маркетологов..
Машина у меня почти в стоке (колеса чуть больше штата, и лебедку в ближайшее время придется снять), по-тому хочется комфорта + надежности (реже менять).
На каябу потратиться готов, но на данном этапе сових изысканий могу лишь поставить знак равенства между озвученными вариантами. Соответственно - зачем платить больше за тоже самое?
Как  Gas-A-Just работает не знаю, но на серии  Skorched4's клапана срабатывают от динамики движения, медленно едешь- мягко в развалочку отрабатывает, на большей скорости проходишь тот же участок, амортизатор жестче становится.
А принцип самонастраивающегося клапана, в правильно подобранных отверстиях, жесткости пружинок , поддерживающих клапан и стабильности масла. Возьми амортизатор и плавно потяни, легко идет, а дерни шток резче -будет жестко. С повортным штоком еще проще, там просто при повороте штока часть отверстий клапана перекрывается и соответственно меняется жесткость.
Изменено пользователем john179
А газелевские Плаза икс драйв ни как не дешевле каябы получаются. Сейчас плаза вроде начинает работать , но как и с каким качеством не известно, лет восемь назад у ни вообще по индивидуальным твоим требованиям можно было сделать подвеску. Спортсмены заказывали на раллийные и кроссовые машины стойки.
Плаза мягче чем джасты, проверено на своей машине
Думаю дело не в самой плазе, а в характеристиках подвески газели/соболя.
На прошлой неделе поставил соболиные аморты (новые, заводские, типо газовые.. но давление низкое. наверное двухтрубные?) - ибо совсем дешево и "на попробовать сойдет".
Результат:
1. понял что такое убитые аморты (убитые от слова полностью). Именно как старожилы описывают: сначала накреняется, потом колеса поворачиваются, заем только начинает движение по желаемой траектории. Руль ватный. На первом же заезде из гаража до дома - меня укачало! За рулем! Через пару дней вынужденно поехал за 120 км за город - думал шею оторвет от этой раскачки.
2. понял что родные аморты живее живых. когда обратно ставил - прокачать сил и терпения хватило только пару раз.. и то с большим трудом. Они хоть и маслянные, но ОООЧЕНЬ жесткие на растяжение!
всем привет! если кому будет интересно- полтора года назад поставил в перед газомасло каябу а на зад поставил оранжевые weber3302 газомасло  разов 8 сьездил из казани в бишкек через весь казахстан и по месту в казани и в бишкеке в горы гонял. машина поднята на 8 см пружины сзади поставил мерсовские с бусика 530 высота и диаметр прутка 17мм, машина жестковатая но зато трассу и бездорожье держит здорово. ни раскачки ни прыгания. с собой прицеп тоскаю 3,2 м длинна и 1,5 на 1,5 высота ширина переделанный под загрузку на 2 т. в место панары стоит параллелограмм ватта, с такой переделкой очень доволен.
Gas-A-Just полное  г....но за год экс-и потек сначало один .поменял .подумал что брак .поставил новый и отездил до сейчас. сейчас умерли оба. ГА...О ПОЛНОЕ..
@дмитрий 33, думал писать тут или нет. моей д5 тоже меньше чем за год отлетели gas-a-just.
@vol, сдохли (вытекли) от паджерика3-4, при том, что запас хода был на отбой достаточно большой, и установлены отбойники на сжатие. до этого работали от прадо/сурфа(95/185) без отбойников (на сжатие) почти год и живые. буду опять переделывать конструкцию
Хз, сзади стоят скорчеды от п3, уже года 3 наверное, или даже больше, нарадоваться не могу, спереди поставил плазу вместо мономаксов от бига, машинка ащпе огонь, убитый грунт, пох 90-100 идёшь как на корабле.
Жду, когда скорчеды скончаются, поставлю тоже плазу.
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
А плаза как стоит?
