Gindra Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 Здравствуйте! Прошу помощи в следующей проблеме: Машина Pajero Sport 08г 4D56T EFI получила удар в область левой фары, сместившись, аккумулятор сломал на нижней части ТНВД датчик (там их два, который поломан ниже и длиннее). На руках разбитый датчик, пружинка и погнутый шток, типа стержня ручки. Перекопав интернет, пришел к выводу, что это датчик положения поршня опережения впрыска - датчик TPS (EFI). По идее, он должен меняться (с регулировкой). Но ни каталожного номера, ни где его купить и почем, нигде не нашел. Только ТНВД в сборе, а это в два-три раза дороже, чем весь бюджет ремонта. (На экзисте более 140тыр.) - не вариант... Подскажите пожалуйста, каталожный номер датчика, по которому искать, и по возможности где. Может б/у где нибудь есть. Если нужен VIN напишите. Удачи!
stahh Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 (изменено) детали на насос ищи в боше. нужен не вин, а номер с наклейки насоса. Изменено 25 февраля, 2010 пользователем stahh
Ser-Bat Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 Попробуй поискать еще у корейцев Starex, мож еще какие, тока у них двиг по другому называется. И когда будешь искать не говори TPS, т.к. throttle position sensor - это датчик положения педали газа/дроссельной заслонки, и к датчику положения поршня автомата опережения никакого отношения не имеет.
Gindra Опубликовано 25 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 детали на насос ищи в боше. нужен не вин, а номер с наклейки насоса. Можно поконкретнее, где, на каких сайтах, есть такие каталоги, чтобы по этому номеру с наклейки найти номер датчика? Я полночи пытался всеми поисками найти такой каталог - неудачно... Искал и BOSCH и ZEXEL каталоги, схемы и датчики ТНВД. Есть сайты, где продаются какие-то датчики, номера датчиков есть, от чего - неизвестно. Нашел только мануал нужного ТНВД - ZEXEL COVEC-F (на английском), именно там этот датчик называется TPS. В русских описаниях работы ТНВД он же называется датчик положения поршня опережения впрыска. Роя интернет, я уже понял, что на других моделях TPS называется датчик положения дроссельной заслонки. Поэтому написал - TPS(EFI). Каталожных номеров ни в мануале, ни в описаниях нет. Насчет starex - там только за 2002-2003 год на этом моторе три модели ТНВД, хотя тоже типа ZEXEL COVEC-F. Чем отличаются друг от друга и от нужного - неизвестно и где по ним каталоги тоже...
stahh Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 Gindra, ищи оф. представителя боша у себя в городе и к ним с номером насоса. я так купил все потроха на свой тнвд зексел(зексел давно принадлежит бошу). если не помогут, то попробуй написать на мыло московскому представительству, они должны помочь, либо проси кого нить в москве помочь. уже где-то обсуждалось это не раз. в экзисте и прочих конторах торгующих запчастями ничего не найдешь из деталей тнвд.
