Володь, а кардан не перевареный? Такое ощущение по фото что вилки неровно стоят.
А углы... Я бы не сказал-бы что там какие то предельные углы.
  • Ответов 108
снять кардан и проверить(покрутив-повертев руками) не закусывает ли крестовину в крайних положениях...
"ухи" на кардане не покоцаны?
Володь, я позвонил, спросил обученный народ:
Максимальный угол работы крестовины газелевского вала 35 градусов. (это для справки)
Оси раздатки и хвостовика моста могут быть непараллельны, причем на значительный угол, на вибрацию в твоем случае не влияет.
Шлицы не люфтят?
Шлицы нормальные.
Одна из причин вибрации кардана: 1. Вал раздаточной коробки и вал редуктора моста взаимно непараллельны
Валы раздаточной коробки и редуктора моста должны быть взаимно параллельны (при соединении по типу 1). В противном случае их скорости будут различными, т.е возникнут мгновенные колебания угловой скорости и, следовательно, повышенные пики крутящего момента.
Первый способ решения проблемы. Повернуть редуктор заднего моста, установив угловые прокладки.
Второй способ решения проблемы. Если вал типа 1б, то есть со шлицевым соединением посередине, то можно повернуть вилки крестовин относительно друг друга.
Стоит попробовать?
Изменено пользователем Владимир500
@Astronax,
Ты ездишь с вибрацией в этом диапазоне?
Уверен что не хочешь проверить крестовины?
@Владимир500,
не параллельны.. для этого кардан и стоит. Это именно его задача передать крутящий момент при изменяющихся углах.
@Владимир500,
Володь, там я уже был. И статью прочитал.
Ввиду особенностей работы всему написанному агульно не верю.
Уже несколько человек тебе предложили проверить крестовины.
Дальше решать тебе.
, Так и сделаю. Напрошусь к Кулибину прикупив крестовины:) Та которая у редуктора еле заметное заедания имеет в крайнем положении. Но и на новых вибрация присутствовала...
@Кулибин, уже звоню
Не, правда в этом есть, особенно это заметно в полноприводной Газели с крестовинами в поворотных кулаках переднего моста.
Но в предельных поворотах и на маленькой скорости.
Может не в тему так как у меня булка,причиной вибрации был заклинивший суппорт заднего левого колеса,примерно на такой же скорости,
даже кузов ходуном ходил,когда смотрел в зеркало заднего вида.
@Кулибин,
Дык сразу же оговорился "агульно".
"Сутевая правда" есть почти везде. Но это уже ... :off
@Владимир500,
заодно и остальное на люфты пощупай...
Изменено пользователем PETER
,крестовины заменены весною. Люфтов нет. Оговорюсь что вибрация не сильная ,скорее досаждает низкочастотный гул. В моём случае может быть гул от просевших опор раздатки.
Вот тут более правильная конструкция - одна крестовина, у моста, почти не работает, вторая работает, у раздатки.
Этот вариант предпочтительнее, чем вариант, когда обе крестовины работают на небольших углах.
Еще вариант - разворот вилок на 90 градусов, но это вспоминать надо, какие то тонкости были, я уж не помню...
Я же не настоящий балансировщик, так, рядом стоял)))
Смотреть и проверять надо всё! В том числе если в крестовине предусмотрен болт, а стоит пресс-масленка - вибрация будет. При замене крестовин - засечки на вилках и фланцах обязательны.
"Это" конечно приварено, иначе мост сможет провернуться относительно рессор.
Вот что на второй картинке - не помню, кирпич у меня давненько был...
P.S. А, так это-ж резиновый отбойник))
Вернее, не совсем отбойник, кажется упор, что бы рессоры не закручивались при старте.
Но тут я могу наврать самым нехорошим образом)
завтра полезу смотреть. Вот с какого редуктор так вверх у меня смотрит...
И 41152С (на второй картинке) что за рычаг? У Мишки и Князя судя по фотам есть. Упирается в переднюю часть рессоры через маленький отбойник. У меня нет.
Кажется не. Стояли серьги удлиненные. Сегодня поставил штатные (от Портера). Все равно в небо смотрит. Завтра верну их обратно на место.
@Владимир500, рычаг - регулятор поперечной устойчивости ,нету его у меня :) у Князя так мост выворачивало на уставших рессорах. После установки "Газель"евских мосты у нас смотрят вверх.
Изменено пользователем Astronax
