Вот на досуге замутил такое , нечего сложного нет если что могу проконсультировать ...
Да не с мотором все в поряде просто стрелка была выставлена не правильно ...
Пашок давай поподробнее.
А то у меня по трассе при вкл.ближнем свете и при тонировке не видно вообще ничего.
Давно уже думаю,как улучшить освещение приборной панели.
По подробнее конечно можно но только фотки будут не мои ...
На базаре купил светодиодные полоски
Одна полоска с белыми СМД диодами
Вторая полоска с красными СМД диодами торцевого свечения
Снял панель целиком , стрелки вытаскивал вилкой они выходили со стержнями (снял стержни со стрелок и поставил их на место) потом одевал стрелки ...
Когда нял шкалы то на обратной стороне шкал нанесен светофильтр в виде черной сеточки и какоготобелого рассеивателя так это все счистил шкуркой 2000, потом резал СМД ленты белого цвета по полосе разреза получилось по 3 светодиода в кластере.
Вот эти и по 3 штучки клеил на внутренний стороне панели потом все залил клеем таким с пистолета (сопливым) соединил проводочками и подпоял к цоколю лампочки подсветки , сами лампочки выкинул ... Ушло примерно пол метра белой светодиодной ленты ...
Но обизательно сотрите светофильтр с обратной стороны шкал а то будет засветка пятнами...
Стрелки подсвечивал так, стандартные места подсветки стрелок рассверлил туда поставил торцевые СМД диоды тоже перепаянные места обрезки отмечены красным спаял по 3 диодика в кольцо и засунул под стрелку все залил клеем и воля...Только вот резисторы вынес тобиш тоже обрезал и запаял их в другое место через проводочки...
панель прикольно получилась,а вот по части всякой пайки и возьни со светодиодами ,ни фига не понял((
Кому действительно интересно то пишите в аську (347060496), попробую по подробнее на форум написать но не гарантирую потому что времени не так много постоянно отвлекают и збивают с мысли ...
Изменено пользователем Pashok
Pashok,
нет, батенька, раз уж назвался груздём, давай, полезай в кузов. ;) Думаешь меня с мысли не сбивают, когда я всякие фото отчёты пишу? Можешь, в конце концов всё подготовить, скинуть мне, а я помогу тебе всё это красиво выложить на форум.
А все остальные лампочки-индикаторы остались со штатной подсветкой?
В студию полный отчёт о проделаной работе!Всем интересно!
И не забудь описать о лампочках в кнопках и доп. приборах!
Спасибо!Ждёмс!
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что это за клавиша между А/T и AutoStep. При нажатии загорается оранжевым.
Pashok, у тебя на правой фотке в панели кнопка аварийки тоже подсвечена. Подскажи она и штатно светилась или ты с ней тоже определённую процедуру провел? Просто у меня она штатно не светиться (а хотелось бы) и если такие бывают то надо на разборках поискать или колхозить.
Изменено пользователем melPV
melPV, Там стоят даже 2 лампочки на 12в.,поменяй и ВСЁ.У нас в магазине радиодеталей цена им 15 рэ. Кстати они хорошо встают и в такие цокали .Например в дорожке,где показан режим выбора передачи АКПП.
post-8849-0-61139200-1302707282_thumb.jpg post-8849-0-11787700-1302707296_thumb.jpg
Почитай вот это сообщение (да и всю тему полезно). Если реализуешь, кнопка будет гореть как надо.
Спасибо за подсказки!)) Блин -=MAXDIE=- классно сделал панель и как я пропустил ту ветку? У меня точно такой же климат контроль с прочими кнопками только нет сверху "горбика" с доп.приборами. Теперь у меня, извиняюсь, вопросов ещё больше рождается)).
А у тебя мультиметр штатно шёл или сам ставил. У меня там тарелка-подставка ля мелочей, а мечтаю забабахать туда горб.
Снимай тарелку, и ищи под ней белый двухрядный разьем контактов на 20, если он там есть, то тебе дорога на разборы в поисках горба, если ты там его не найдешь, то хоть загорбись :) показывать он у тебя ничего не будет, разве что сам провода будешь прокидывать (куда и как хз, ищи по электросхеме в мануале)
melPV, если разъёма нет, не переживай - почитай эту тему от начала до конца и все вопросы отпадут.
Изменено пользователем (Aleksey)
Pashok , выкладывай фото: что там просверлил и как прилепил светодиоды для подсветки стрелок? Я так понимаю, что тебе получилось удалить светофильтр зелёный с обратной стороны? Да, и как ты подсветил стрелку вольтметра?
Парни ,не снимайте стрелочки на булках потом не поставити как нужно, они будут дегаться и потеряют планость хода.
На себе проверил после первой сборки все нормально и ровно было а потом где-то через 8 месяцев началось , то температура не поднимаеться то тахо затынет на 1000, то спидометер врать начинает едиш 75 а по спидометру 55 попал на гойца недавно .
Пришлось менять панель.
буду думать как подсветить стрелки не снимая их благо есть теставая панелька...
По подсветки стрелок на приборке как зделаю так выложу с фотками .
А по вольтметру там просто срелочку заменил на прозрачную от какогото мопеда и за неё со стороны механизма приклеел на китайский клей свето диод красные предваритьльна рассверлив местечко в шкальном табло чтоб свет поподал на стрелочку , но сверлить нужно аккуратно чтобы на вылезти за грани перекрытия стрелки.
там деловто на 5 минут только вот срелку нужно найти прозрачную.
