Сегодня заканчиваю изготовление каркаса своего багажника, останется только сделать стойки-крепления за водостоки и сетку, завтра зафотаю и выложу. Получается вполне даже симпотично..
не, на присосках реальный вариант! Есть авто, у которых некчему крепить багажник, таковым является терран в 21 кузове. Даже фото такового присылали.
Зато удобно снял-поставил. Правда есть шанс отклеивания и скатывания багажника с авто
В терране в 21 кузове сверлят крышу в местах ребер жесткости и изнутри притягивают крепления. А вот на присосках багажник это не есть гуд, ИМХО.
Вот именно не все хотят сверлить крышу, а багажник бывает нужен не очень часто.
Багажник на 8 присосках (по 70 кг держат) должен держать 560 кг на смещение. Ну колесо вполне можно закинуть. На смещение можно закрепить тросиками в 4 точках, если груз тяжёлый.
Просто у нас народ прицепит багажник и катается с пустым частенько. Току нет, только внешний вид и сопротивление по трассе. А этот понадобился - прилепил и поехал, отвёз груз - снял.
Хотя каждому своё :)
А под хайджек крепления поближе не сфотаете. Очень хочется намудрить на багажник домкрат и лопату.
В принцепе, у кого есть это крепление. Интересно очень - самопал реально сделать.
нет, если это так сложно, то намудрю как нибудь.Порсто покультурней хотелось. :cry:
Спасибо, интересная конструкция. Они не запираются от воров??, и ещё - там просто защёлки? без каких жёстких фиксаторов?
А может кто-нибудь покрупнее и подетальнее крепление к сливу сфотографирует, очень интересно как молдинг обходить.
в 3-м сообщении фото. Ничего сложного, между крышей и декоративной планкой на сливе есть зазор, туда опускается "ножка" багажника, в данном случае пластина 4х40. Посмотри на улице жигулёвский багажник(от 01до 99). Система та же , только поменьше и послабее., но образный пример взять можно.
Изменено пользователем gad66
Закончил изготовление своего багажника собственными руками.
Для изготовления потребовалось:
1. Труба квадратная 25*25*2мм - примерно 17 метров
2. Сетка сварная 500*2000*4мм - 2 куска
3. Куски листа толщиной 4мм.
4. Пиво - 1,5л - 4шт.
5. Краска в баллончиках черная - 3шт.
6. Грунтовка в баллончиках - 2шт.
Из инструментов:
Сварочник инвертерный (можно обычный).
Болгарка
Дрель
и терпение, терпение, терпение.....
блин- классно получилось, а как насчет размерчиков , есть чертеж или все по месту? я тож такой хочу. а сколько вес у него получился? из чего крепеж который притягивает багажник?
Черчежик получите. Варил все сам.
Крепления к багажнику сделал аналогично креплениям родных багажников (хотя они тоже разные)post-5296-1272591382,19_thumb.jpg
Класс! Во что по деньгам встало? Металл покупал или так добыл?
Себестоимость:
1. Металл - 1500р.
2. Краска - 500р.
3. Пачка электродов - 350р.
4. beer - 500р.
5. Ну и по мелочам там рублей 500.
Ну примерно в 3500, ну пусть даже в 4000р. максимум.
Цена чисто символическая в принципе.
Заодно почти освоил сварочное дело (раньше вообще никогда ничего не варил). :rock:
