Кто знает цветовую расшифровку косы акустики?
Сращивал с помощью "контрольки" (просто лампочка с проводками) методом научного тыка... А вот на самом мафоне бирочки были, жёлтый с предохранителем- постоянный +, а красный от зажигания. Щас не смотрел, написал как мне кажется... (по памяти)
  • Ответов 222
Кость, короче как я и предполагал, перепутал, просто после работы все делал устал как собака, вот и подтупливал.... Дело в том, что старый рукожопый хозяин резанул все под корень, ни бирок, ни штатной фишки....
Резать то ладно, отрежем.... Сзади звука не хватает, думаю или мудрить какие то короба под сиденья или в штатные места впихивать максимально возможный размер + усилок...
@degolovin,могу подсобить,:) и акустика и усилители и провода пока есть :D
@Mavr_800,если резать обшивку, то можно и саб на 15 вкорячить как два пальца об асфальт :)
@degolovin, Не спеши сильно резать! В 16см сегменте есть весьма басовитые экземпляры. Другой вопрос: чего сзади нехватает? громкости или хчется и качества и громкости? Первый вопрос решается просто "DD" практически любые 16см дороже 1500р. Вторй уже посложнее вопрос… Ну и конечно что питает звуком дины? напрямую с ГУ или через усилитель.
@NikeOFF, подскажи достойную акустику на 16? Мне пока советуют Fokal, Hertz и JBL... Звук пойдет через 5 канальный усилок + саб под второй ряд... Или 3 канальный, чтоб работал на задние колонки и саб. Не знаю, в общем... Перекопал кучу форумов по автозвуку, мало инфы по автобусам...
@degolovin, при наличии бюджета усилители лучше ставить отдельно на динамики и отдельно на саб. Сабы менее 10" для Дэлики маловаты. По поводу "достойной" акустики, у всех уши разные ,ты чем советов спрашивать послушай как оно звучит в машине. Многое зависит от "головы" ,к примеру китайцы зачастую грешат завышенными высокими частотами.
У меня впереди 3 полосы ,сзади средне-низко частотные одна полоса, 2 усилителя 4х100 один обслуживает динамики ,второй в мостовом включении работает на саб 12" в закрытом корпусе 30л. который обитает в багажнике. Голова Clarion простенькая.
Вот и в думках весь... Либо 5 канальный усилок на все, либо 3, либо 4 - передние динамики и саб в мост... Потеплеет маненько - поеду в магазин, наберу акустики и буду слушать. Хочу попробовать саб фриэйр запихать под средний ряд - багажник нужен, как ни крути.
Изменено пользователем degolovin
@degolovin, По высоте под средний ряд может не пройти. Потом сабы фриейр ДОПУСКАЮТ возможность установки без корпуса. Только это не означает что такая установка-это здорово. Могу сделать фотки как у меня расположены элементы.
@degolovin, Про саб: очень распространенное мнение "Саб должен быть как можно больше и в багажнике" - ничего подобного! Самое идеальное расположение саба именно фронтальное! Лично себе (как первый вариант) буду ставить 8" малыша Forsage C03-08 он интересен своей Фриэйрностью (ему не нужен короб) номинал 120 Ватт для саба это не много, но когда он находится у тебя в ногах, а не гдето далеко в багажнике этого более чем достаточно! Запилить такой дин в ЧВ короб - так многие 12" будут нервно курить в сторонке! У него 2 катушки, а это значит что у него возможны аж 3 варианта подключения: (в 8 Ом когда вешаешь 2 катушки последовательно это позволит играть максимально качественно, в 4 Ома на одну катушку - вариант эконом и в 2 Ома когда катушки подключаешь параллельно получаешь максимальную отдачу по мощности). Тебе надо определится какую музыку ты будешь в основном слушать и чего тебе надо от НЧ звена. Если надо чтобы баки лаяли и люди на обочине корчались и селезенка подтягивала - это одно, если надо что-бы снаружи можно было разобрать нюансы в НЧ звуках это совсем другое, при чем второй вариант обычно выходит бюджетнее…
не стоит это делать! тем кто будет над ним сидеть будет очень некомфортно! Изменено пользователем NikeOFF
@NikeOFF,где стоит саб по большому не имеет значения ,для низкой частоты преград в виде переборок,сидений почти не существует. Единственное что при маленьком размере ты компенсируешь малую мощность и размер диффузора приближением излучателя к ушам пользователя.
5 каналов - в бюджетном сегменте это деньги на ветер! Нормальный 5 канал 7000-15000 рублей и производители EOS, Helix, Audison, Airtone, некоторые модели Soundstreem, MB.Quart.
Возможно если не увлекаешся Дабстепом и Очень Злыми Неграми тебе подойдет безсабовый вариант!
Схема системки
компонены и прайс
бюджет подобной системы примерно 32000 рублей только компоненты (можно съэкономить на усилке например Helix B four высвободит тебе 3500р)
+ сюда обязательная ШВИ салона это примерно 10000р (материалами Шумофф)
+ провода (на межблоки рекомендую такое: Konoos KCAP-404-3 сам ими пользуюсь, доволен как слон! Стоят копейки, чистая медь, звук на уровне недешевых DAX). акустические либо Белсис либо ЧерновАудио либо тот-же ДАКС, до кросоверов и на мидбасы сечением 2,5мм2 на пищалки можно поэкономить 1,5мм2. Питание для усилка КГ-35 (Дакс AVG4), не забудь про предохранители… весь этот колхоз обойдется в 3-4 рубля.
ну как-то так!Eще по данной системе могу заметить что подобрал ее специально для штатных мест (ничего пилить не надо!) единственное пищалки надо будет в стойки внедрить, усилитель планируется под водительским (в леворуком салоне) сиденьем ( по идее места хватит но надо мерять)
вот очень спорный довод! Да когда у тебя Сандаль 15шка и качаешь его моноблоком на 2 килоВатта тогда безспорно побарабану где у тебя он стоит - кровь ушами пойдет полюбому! Но когда ты хочешь слушать музыку ушами а не кишками тогда все это очень важно!
http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1419.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1424.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1423.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1420.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1421.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/mihas_76/21/h-1422.jpg
Фотки чтоб не засорять эфир кидаю ссылками. Система не претендует ни на что ,просто как вариант исполнения.Врезку в передние двери с подиумами как у меня делать НЕЛЬЗЯ. Буду переделывать чуть позже.
Саб free-air не означает что можно его располагать где угодно в салоне, а означает что по характеристикам ему подходит оформление неопределенно большого объема. Разделение объемов фронтальной и тыльной стороны все равно должно быть, иначе это будет режим акустического замыкания.
  • 3 месяца спустя...
@Ser-Bat, сори, только заметил замечание. в нем почти все правильно, вот только аккустического КЗ ни как не будет, "каша" будет, а КЗ не будет. Да действительно стоит разделить фазу от противофазы щитом который по площади должен быть примерно в 2 раза больше чем сам дин но опять таки это более актуально для мидбасса, для сабового звена тут можно играть… У меня будет оно в трубе с открытой задней стенкойкуда безпрепятственно будет уходить противофаза, а лицом дин будет смотреть в щит моторного отсека (если отдачи щита будет не хватать может намудрю аккустическую линзу).
@Astronax,Вон оно что=))))) А какие неудобства доставляет такая врезка,т.е. почему хотите/хотели/ переделывать?
@Night Hunter,Не рассчитал высоту подиумов. Точнее глубину акустики. Подиум получился высокий ,по причине того что в кирпиче дверь узкая. И подиум с динамиком упирается в сиденье . То есть сдвинуть сиденье вперёд -не представляется возможным :)
