Обороты при движении 2.8 TD
RSK
Вобпрос такой - для нормальной эксплуатации двигателя при движении в городе до каких оборотов стоит раскручивать двигатель и тот же вопрос при наборе скорости, чтоб двжку не навредить.
Выше 3000 не стоит без необходимости.
Для дизеля и 2-2,5 тыс уже нормальные обороты для переключения.
Хотя с автоматом, в режиме кикдауна обороты могут и до 4000 доходить.
Это было вот здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=169
По опыту и рецензиям. Наиболее экономичное движение это половина максимально допустимых оборотов двигателя, либо обороты, на которых изготовитель указывает наилучший крутящий момент двигателя. Для Делики с 4М40 это 2000
