ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ! ДВИГ 4м40 С МОЗГАМИ
Доброго времени суток...... История такая, заменили прокладку гбц, стояла прокладка второго ремонта, сняли шлифовкой с гбц десятку и поставили прокладку четвертого ремонта, собрали... завелась с пол оборота.... Больше ничего не трогали.... После чего пропала тяга и загорелся чек неисправности двига, был у мозголома, компьютер показал что не работает датчик высокого давления воздуха...... Почему и в чем дело не могу понять.... и куда дальше копать не знаю... У меня уже мозги взлетели.... :31::-( И еще как проверить турбину на исправность в работе????
у друга быля такая тема; после ремонта в сервисе через небольшой пробег загорелся чек. комп выдал ошибку датчика давления турбины. стали выяснять что да как . оказалось что мастера в сервисе случайно обломили носик на который одет шланг и приклеили его супер клеем, при этом почти заклеили атверстие в датчике и он стал глючить!
@alex77557,чек загорается после набора 2 тыс оборотов, до этих оборотов машина динамичная, а потом тупая. На ефишных этот датчик геморрой. Сам его менял уже пару раз. Меняй его и не волнуйся. У нас он стоит порядком 1 т. Рублей.
Не датчик, а фильтрик для этого датчика. Проверьте сначала его, должно быть точно отломили и не сказали.
И ещё вопрос. Что значит:
...стояла прокладка второго ремонта, ... поставили прокладку четвертого ремонта...
Это как?
Для 4М40 не существует понятия первая ремонтная прокладка ГБЦ, вторая ремонтная и т.д. То, что вы сточили головку, ничего не значит. Прокладка должна была остаться точно такая же, как стояла до этого. Вы путаете принципы ремонта бензиновых двигателей и дизелей. У бензинового двигателя камера сгорания находится в ГБЦ, и после шлифовки надо ставить более толстую прокладку. У дизелей с форкамерой камера сгорания находится в поршне, поэтому толщину прокладки менять не надо было.
существуют 4 ремонта прокладки, они выбиты на конце или точками или полукругами.... а где фильтр искать. как он выглядит????
да и в букваре написано про ремонтные прокладки
Вот что в букваре написано:
Продолжение:
Внимательно читаем то, что обведено красным!
...и далее:
Ну вот где здесь написано про "ремонтные размеры"???
Понятия "размерная группа и "ремонтный размер" - это немножко разные вещи.
С завода может идти прокладка ГБЦ любой размерной группы от A до D.
А вот поршни или кольца ремонтного размера на заводе никогда не поставят.
В общем, не могу я понять, как вы выбирали толщину прокладки, чем вы руководствовались в тот момент.
Задайте себе вопрос:"Каким образом шлифовка ГБЦ может повлиять на среднее выступание поршней?".
И ещё вопрос, ГБЦ новыми болтами прикрутили или старые болты поставили?
А по ссылке, которую я вам дал в предыдущем посте, слабо пройти и посмотреть как выглядит фильтр? (начните там читать с поста #54)
Изменено пользователем Sireg@
оказалось все проще!!!!!!!!!! в автосервисе перепутали шланги вакуума, не правильно поставили
Ух, ё-моё! Этож как так можно шланги перепутать?... Ну и отношение у них...
воо, похожая тема у меня... все никак на диагностику не заеду. думал может муфта глючит, иль турбина сдохла, идь еще чего...
кто нить покажите на схеме, где этот датчик стоит?
@3san,открываешь капот, возле бочка тормозухи прикручен. К нему подходит один шланчик и фишка.
@temka,подскажи, ты написал что менял уже его пару раз. а от чего пару раз-то? датчики гавно, или еще какие сопутствующие проблемы?
На ефи моторах это слабое место. Последний раз когда я его менял там было масло хотя должен быть воздух. Скорей всего из за этого он и выходит из строя.
там 4 шланчика и 2 фишки.
в книжке даже нарисовано так.
короче, нашел почему не пёрло-то. каким-то немыслимым образом слетел шланчик на каком-то датчике на впускном коллекторе.
надел шланчик и хомутик на нем который был. рукой просто так не снять. а он сам как-то слез.
проехался по городу, машина просто огонь как прет, как бензиновая.
Это фильтрик (маслоотделитель), а этот шланчик идёт на тот самый датчик, о котором говорил @temka.
