Стук Мотора в районе блока!
Ток дымит шибко.)))
У меня наоборот на декстроне и дым пропадает. Ну и как мне объясняли, работа на декстроне - типа промывка ТНВД и форсунок. Беру литрушку самого дешёвого снимаю с фильтра подачу и с насоса обратку. Подачу из канистры, обратку в банку стеклянную... сначала в обратку вылетает мутняк, а потом чистый декстрон.
Выяснилась причина стука на холодную, на 1и 2 поршнях следы клапанов , но только впускных. Почему такое может быть? Прокладка стояла без всяких меток, да и в мурзилке написано, что разная толщина прокладок на двигателях с 1993 года. У меня старого образца двигатель. Клапана ставил все новые, корея.
Клапана Корея а распредвал остался родной...
Кулачки промерял?
Смотри посадочное на коленвалу,возможно подразбито и метки убегают.
паз под шпонку  отремонтирован, вчера собрал, после установки грм крутил ключём ,  не слышно, что где то чего-то достает.
Ок.
Как посадочное ремонтировал,вернее паз?
У меня шпонка с графитной щетки выточена,вставляю в паз,разбитое место заплавляю полуавтоматом.Уже не один кв ходит.)))
заварили полностью, профрезеровали заново, разбит был только первый паз, проточили соосно второму. вставить в паз болванку ума не хватило - оно проще намного.
двигатель разбирался не только из-за разбитой шпонки
Что самое обидное, что то что вы описываете, не относится к стуку  по поводу которого я создал тему!
Стук так и не был найден! Все узлы двс были проверены!!!! После сборке ДВС стука больше небыло!
Изменено пользователем ruslan
Я когда купил машину 8лет назад!При осмотре все было гуд!Поехав домой и заехав на заправку я услышал именно такой стук!Напрегло!Но потом он пропал!И так 8 лет то пропадет то появится!Уже дв 2раза капиталил менял шатуны поршня колено корейское стоит!А звук сука то появится то пропадет!Вот такая она ДЕЛИКА вредная . сука  :27:
Изменено пользователем dimon444
Такаяже херь, Дятел прилетает-постучит-улетает....
