Maximator Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Всем привет! Вопрос, какова длина торсов у булки? Рестайл и дорестайл? Машину продал, остались запчасти, когда покупал комплект (давно это было) сказали, что с рестайла. Булку продал, распродаю, остатки и при продаже выяснилось, что у меня какие то не правильные торсионы (не с рестайла): http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/35467-распродажа-тюнинга-япония-бу/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 рестайловые на 100 мм короче дорестайловых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximator Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Ок, понял. Спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denzo Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 В комплекте с "клюшками" получаются одинаковыми. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximator Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 О как? Т.е. разницы нет? Можно ставить с рестайла на дорестайл и наоборот??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 30 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 @Maximator,не совсем так, есть специальные "переходные" клюшки. у меня где то валяются. если найду сфотографирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximator Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Сделал фото своих, это "переходные"? Какие отличия? Где замерять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 похоже . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximator Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Народ отфотайте свои, пополним копилку знаний? ) Мне то что, я теперь без Делики, но все же интересно ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaX-05 Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Мои стоковые, вроде такие же, может чуть короче.Расстояние от угла крепления до конца стакана около 10 см. Если будет больше, то левый не влезет. Там впритык бензобак. А в клюшке шлицы до конца? Торс можно в глубь задвинуть на 10 см.?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 1 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В бензобаке сверху выемка под торс, он туда свободно входит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximator Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Замерил свои клюхи ) От угла кронштейна до конца стакана 19 см От угла кронштейна до нижней части стакана 3 см Торсион заходит в стакан на 23 см Не знаю, переходные и бывают ли другие на дорестайлах, но похоже мой комплект все таки на рестайл! Стал склоняться к написанному: В комплекте с "клюшками" получаются одинаковыми. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей889 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Взаимозаменяемые они. Не парьтесь. Проверенно на себе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaX-05 Опубликовано 25 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Некоторое время назад озадачился поиском усиленных торсионов.Перелопатил кучу инфы,но так толком и не понял,как с дорестайла ставят на рестайл(кто то даже переваривал крепление).Благодаря этой теме и всем откликнувшимся все встало на свои места-все гениальное просто.Недавно поставил себе с дорестайла(с переходными клюшками).Подошли отлично.Вверху-стоковые,внизу усиленные с переходными клюшками Изменено 25 марта, 2017 пользователем MaX-05 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
take463 Опубликовано 14 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Хочу установить на свою Делику рестайл 2004г. 6G72 усиленные торсионы Айронмэн, но в продаже только с дорестайла. Так понимаю что надо клюшки найти тоже с дорестайла и можно ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей889 Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 точно так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк86 Опубликовано 2 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Это не рестайл и дорестайл отличаются, а клюшки от бензинок и дизелей. У бензинок короткие, а у дизеля, из за того что движек тяжелее, длинные, соответственно и торсионы у них разные по длине от этого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @Санёк86 не правда ваша) Клюшки двух видов были - до 1999.04. и после. Дизель, бензин без разницы. По торсионам такое же разделение. Только плюсом еще разница с высокой крышей или нет. Из-за веса видимо. Но так как клюшки одинаковые с высокой или низкой крышей, то и диаметры у торсионов одинаковые. Жесткость разная , думаю. Рестайл и дорестайл здесь нипричем! Нет различий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк86 Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 (изменено) @vol ну как так? Я ни чего не придумал. Посмотри на Дроме. На разборках торсионы от PE8W продают с длинными клюшками, а от PD6W с короткими. Почему так? Ответ очевиден - разница в весе двигателя. Изменено 3 мая, 2020 пользователем Санёк86 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @Санёк86 ну вот так! Во первых дром не показатель, а во вторых еще раз говорю разница по годам. В 99 была смена торсионов и клюшек к ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк86 Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @vol , тогда вопрос на торсионы 116,5см какие клюшки искать дорестайл или рестайл? И от дизеля или бензинки? Потому, что у меня стоят короткие клюшки для тех торсионов, что купил длиною в 116,5 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 @Санёк86 еще раз - рестайл и дорестайл нет такого разделения, есть до апреля 99г и после. Бензин или дизель тоже без разницы! Раз твои клюшки 2005г не подходят , значит ищи до 04.99г (при условии что торсионы которые ты купил вообще от булки). По размерам не в курсе. Рейсталинг булки с 06.97 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
