Балка передняя
Замял переднюю балку. На вид не сильно, но видно. Скажется ли это на развале?
..если замял...не скажется...а если погнул..то скажется
А если она сильно пожевана,можно ли ее снять и выправить? Или новую заказывать? Сколько она примерно стоит?
А то саленбдоки хотел менять ,а на сто говорят что с балкой разобраться надо. Сами не хотят, наверно дядю Васю какого нибудь искать надо.
  • 3 года спустя...
То же такая проблема, пенек дорогу перебегал...подмял правую сторону балки на которую крепятся рычаги держащие корпус редуктора, и правый передний рычаг...где можно эти железяки контрактные купить в Новосибирске, рычаг и балку?
для начала промерить растояние между центрами пер и задним колесами и сравнить с левой и правой стороной(у меня после удара 2см оказалось) + на горизонт поверхности уровнем вертикальность пер колес.балка не вытягиваеться в продаже полно от 300 до3000р в Владике
Не ошебитесь при покупки балки) брал на свой кузов) но высота опор подушек двигателя разная) поставщик как правило продаёт её по номеру кузова)) больше он про неё не чего не знает)
Вот я и купил её) а опоры высокии) пришлось со старой их срезать и на неё приваривать)
@Денис 788, кстати в нск брал за 650р
передняя балка 2 видов как понял с низкими опорами на 40 движок и с высокими от 72 бензинки(себе взял на 56дв) может есть и на 64бензин третьего вида . в Новосибирске здесь посмотреть можно (может мне из местных бочек купит и отправит почтой заодно) http://baza.drom.ru/good/bachok-omyvatelja-9532184.html он должен быть с тремя дырками под два мотора и поплавок
