  • Happy Birthday
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 46 гостей (Посмотреть всех)
    • Зарегистрированных пользователей в онлайне нет
  • Статистика форума
    13,2 тыс
    Всего тем
    477 тыс
    Всего сообщений
  • Статистика пользователей
    17 411
    Пользователей
    1 135
    Максимум онлайн
    sayeral585
    Новый пользователь
    sayeral585
    Регистрация
  • Умный Поиск
    Искать в
    • Ещё...
    Поиск результатов в...
  • Сообщения
    • Это для тех, у кого центральный замок самозакрывается в сырую погоду. Хоть с ключа, хоть с сигналки, хоть из салона кнопкой- открываешь и сразу закрываются все двери.   Вот этот концевик на личинке замка.
    • @серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину  и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте  стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше  ходят. Только надо  что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.
    • Опубликовано 9 часов назад Я у себя после трещин, переднее ребро верхнего вот тут у меня взрыв мозга происходит. вот почему основная нагрузка на заднюю часть ,а лопается передняя ?
    • Я у себя после трещин, переднее ребро верхнего рычага усилил обваркой d-10 мм прутка.
    • Заново если изготовить,как делают на МПС,Эльки- кастомные верхние рычаги,при лифте. И сайленты сразу,и ось другие заложить.   Я ,честно,за двадцать с лишним лет,езды на торсионной подвеске,устал от торсионов. Рычагов, игольчатых подшипников. Если бы не переход на тойотовский мост, заморочился на глобальные переделки,и скорее всего пошёл по пути передней подвески - оси, МПС 2 ,Эль 200.
