Roxer Опубликовано 9 января, 2007 Жалоба Опубликовано 9 января, 2007 Сгорела стоповая нить в заднем правом фонаре, том, что на кузове. Подлезть через лючок где домкрат не получилось, рука еле пролезает, не говоря уже о том, чтобы разбираться там с разъемами... Открутил 2 самореза которые крепят фонарь в прихлопе двери, фонарь не снялся. Посмотрел по капсу, есть ещё один саморез гдето со стороны борта. как его открутить, хз.. Ламерский кончно вопрос... Но всё же. Как поменять там лампочку?
Evgo Опубликовано 9 января, 2007 Жалоба Опубликовано 9 января, 2007 Откручиваешь два самореза в прихлопе, сбоку фонарь на защёлке. Делать всё желательно в тепле, чтоб не отломать. Тянешь на себя, он выходит
Roxer Опубликовано 9 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2007 Ага, спасибо, попробую... А без снятия, я так понимаю лампочки не поменять? И что же тогда за саморез в капсе с той стороны? ЗЫ. У нас не холодно. В среднем -2...+2
Evgo Опубликовано 9 января, 2007 Жалоба Опубликовано 9 января, 2007 Без снятия фонаря лампочки менять не пробовал. А так где-то при -10 снимал. Тяжело, но вынимается
Roxer Опубликовано 9 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2007 Сейчас сходил в гараж и всёже снял фонарь. Дейчтвительно там защёлка. Самое ценное то, что по подсказке тянешь уже гораздо увереннее :D , и меньше боишься что нибудь сломать. Evgo спасибо. ::
KARLSON Опубликовано 8 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2007 А что значит "в прихлопе двери"? И еще, "тянуть на себя" - это куда именно, а то я ж могу не с той стороны встать? Прошу прощения за ламерские вопросы. Просто купил красно-белые фонари, хочу завтра поменять штатные.
Roxer Опубликовано 8 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2007 В прихлопе двери, это там где дверь прихлопывается Открой заднюю дверь и посмотри на фонарь. В том месте где дверь прикрывает фонарь на нем есть 2 самореза. Их выкручиваешь. А тянуть надо по моему так же стоя сзади машины на себя, то есть назад. Сделано конечно не очень... Чтобы поменять лампочку, нужно снять весь фонарь...
KARLSON Опубликовано 9 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 Поменял задние фонари! Оказалось чрезвычайно просто, спасибо за советы!
AiwA Опубликовано 9 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 вчера фонари менял ( купил малазийские хрустальные - красиво, но по качеству явно уступают заводским...и прилегают не очень) ... так вот увидел что в фаре которая на 5-ой двери крепится два места под лампочки. У меня с завода идет только одна, которая задний ход показывает... народ, а у вас помимо лампы заднего хода еще есть там чего, вторая какая-нить?
Roxer Опубликовано 9 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 У меня на двери и габариты и стопари работают синхронно с кузовными фонарями с обеих сторон. Т.е. 4 габарита и 4 стопа, соответственно... Хрен проглядишь...
ingener Опубликовано 9 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 А на хрустальных только задний ход, Вот по теплу переделывать буду.Попытаюсь стопы ещё туда поставить.
shakh Опубликовано 10 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2007 А на хрустальных только задний ход, Вот по теплу переделывать буду.Попытаюсь стопы ещё туда поставить. Есть идея. Вживить туда светодиоды. Уже прозондировал скока стоит один светодиод и как он работает. Значит так. Берется светодиод(4мм). Припаивается к одному концу сопротивление (кто говорит 1 килоОМ,кто 360 ОМ). И светодиод на 12 вольт готов. Сверлишь отверстие под него в фонаре и впихиваешь его(их) в отверстие. Собираешь провода в пучок, изолируешь и супер-пупер ослепляющий фонарь готов. Но енто теория, как будет на практике пока не знаю. Руки не доходят.
ingener Опубликовано 10 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2007 Пробовал, тока светодиоды брал на 10мм, И если их последовательно соединить(6-8) то и резисторов не надо. Только они светят точкой, надо кончики светодиодов спиливать и шлифовать чтоб свет рассеивался. А это несколько муторно. Но всё-равно что-то делать надо.
ALEXPZ Опубликовано 10 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2007 Спиливать, вчерашний век. Надо сразу брать подходящие. Например светофорные . Недавно будучи в Москве зашел в контору г, где продают такую рассыпуху. Подошел к демонстрационному стенду, нажал кнопочку... И ослеп Такого зайца схватил , охренеть. И углы приличные и яркость забубенная. Белые хороши для подсветки (шштурманские фонарики над лобовым стеклом) . Я себе все освещение в салоне сделал белыми, очень экономно порасходу электричества . ( Не реклама - www.dart.ru - на сайте доки есть, можно выбрать подходящие по хар-кам).
Stelz Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 А как можно снять стоп-сигнал и поменять на ней лмпочку. Стоп-сигнал который находиться на заднем стекле?
Denis Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 А как можно снять стоп-сигнал и поменять на ней лмпочку. Стоп-сигнал который находиться на заднем стекле? По бокам есть по одной заглужке, надови на серидинку и снеми эти заглужки ,после чего снимется обшивка а там остается открутить 2 болтика .
Stelz Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 По бокам есть по одной заглужке, надови на серидинку и снеми эти заглужки ,после чего снимется обшивка а там остается открутить 2 болтика . ок, спасибо!
Создать аккаунт
Войти
