Не понятна цель преобретения данного девайса, А ОНО ТЕБЕ НАДО ?!?!
что не понятного. Интересна информация по расходу топлива при разных скоростных режимах .
Нашел тут www.orionspb.ru комп под митсубиси , но подойдет ли? Протокол OBDII он используется в Деликах?
Нужно пробовать. Я в своем булкорезе идентифицировал протокол OBD2 , это OBD2 ISO , соответственно под него и сооружаю сейчас адаптерную часть на чипе ELM327 (чип только заказал у америкосов). Если заработает, тут отпишусь.
Что нужно сделать , чтобы определить тип интерфейса?
Думаю должен быть тоже ISO, но ..... лучше глянуть.
Сфоткай разъем диагностики, по фотке отсутствия контактов можно понять по какому протоколу будет вестись обмен. (у меня было 2разъема , один родной митсубисевский и один OBD2, Митсубисевский с 1 контактом, ODB ISO)
Я не мучался а подключил Мультитроникс VG1031.Универсальное подключение без определения протокола (подключается через форсунку , датчик скорости и дитчик топлива) снимает и выдает около 100 параметров и еще говорит все на русском языке.Причем у меня стоит газ я и его расход контролирую .Стоимость в 3100 рублей.Единственное не расшифровывает ошибки и не контролирует температуру двигателя.
Вопросы по теме: комп ставили самостоятельно или как? были ли проблемы?
Вопросы не по теме: а во-сколько обошлась переделка на газ, где делали и куда установили баллон?
Комп ставил самостиотельно,по времени примерно 2-3 часа без проблем,если заинтересует расскажу подробно.Пока прикрепил на лобовое стекло.Вдальнейшем думаю установить вместо клавишь управления люками.Газ ставил на www. stavim-gaz.ru ,баллон вместо запаски на 60 литров.Запаску переделал из докатки на 16 радиус шириной резины 135 но пока не прикрепил на штатное место.Газ обошелся в 23000 рублей фирмы ГИГ 3 ДЛС. Рапсход зимой 16-18 литров. Летом пока не ездил.
  • 1 год спустя...
Подскажи пожалуйста какой интерфейс может быть на Делике 2001года, бензин 3 литра?
И где диагностический разъём, может сам разберусь?
Спасибо.
Спасибо.
У меня разъем стоит под рулевой колонкой слева. Контактами вниз.
Спасибо.
Высоковероятно OBD2 , разъем в ногах у рулевой.
ЗЫ Но нужно проверять. У моей разъем правильный, а протокол японский JOBD
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Обьясните бестолковке, а для дизелей бортовые компы бывают? Типа расход показать и т.д. и т.п.
На дизельные сейчас протоколы есть , по-моему митцу 5 уже. Делают прошивку мультитроникса. Машина должна быть не позднее 97 года. У меня 99г. Установил. Но есть одно НО. Горит постоянно лапочка "N" и "ABS". Может , что неправильно установлено? Хотя консультация электрика была и он сказал, что на дизельных так и есть.
