Не работает Овердрайв
Кнопка работает, лампочка включается и выключается
Но что с включённой что с выключенной кнопкой разницы нет
При скорости 100 км, обороты 3500
Коробка переключается до третьей передачи плавно, лампочка AT не мигает и не горит
Масло в коробку светлое, без частиц и запаха гари
Коробка работает адекватно в ражиме PWR и HOLD, но овердрайв не работает
Из симптомов на самой машине у меня немного подтекает ТНВД одни из штуцеров подразболтался
4M40 94 PAJERO автомат
С чего можно начать диагностику самому? Какие могут быть причины и какой ремонт возможно мне необходим?
У меня была аналогичная проблема. Разобрался. Все дело оказалось в кнопке на рычаге АКПП. Диагностику проводил в следующем порядке:
1. Разобрал кожух рулевой колонки.
2. Из рычага переключения АКПП выходит кабель, в нем три провода, имеется разъем "папа" - "мама", разъединил его.
3. У "папы" на одном из трех проводов - "+". Найти его можно тестером или контрольной лампочкой.
При исправной кнопке на два других провода "+" подается попеременно. В одном положении кнопки включается лампочка "ОД ОФ" на панели приборов - овердрайв выключен. В другом положении "+" идет на рабочий провод, отвечающий за включение режима "овердрайв". Вот здесь у меня кнопочный переключатель и глючил, как оказалось - питание не подавал. Определил следующим образом.
4. Из медной проволоки изогнул скобу и с ее помощью замкнул "+" попеременно на два других провода в "папе" при включенном зажигании. В одном положении горит лампа "ОД ОФ". Хорошо. В другом положении ничего не горит. Зафиксировал скобу в этом положении, завел авто и разогнался до 80-90 км/ч. "Овердрайв" заработал! Значит все дело в глючном переключателе на рычаге АКПП. Неисправность найдена.
5. Купил в магазине радиодеталей тумблер взамен глючной кнопки (перекидной с тремя контактами), врезал его в одну из заглушек отверстия под переключатель на торпеде.
6. Перепаял провода разъема"мама" к новой кнопке, контролируя правильность подключения проводов тестером. Теперь все работает.
протер спиртом контакты, не помогло + магнитофон заглючил...а овердрайф то есть, то нет...и спидометр не пашет...кнопку ОД закоротил, на диагностику ездил, сказали с датчиков идет все нормально...завтра опять разбираю :20::shooting:
хм...
под водиловским сиденьем есть блок коммутации (или как его тама) так вот, детишки мои туда (со стороны салона) уронили 40литровый бидон с молоком, сразу все заглюкало (то пашет то не пашет) пока не разобрал-протер-просушил тоже случайным образом отказывала электрика по всему авто.
Хотя я после того бидона не только там рылся, а вообще весь салон разобрал, все что промокло.
Починил
Оказалось провод на датчике (возле ТНВД) не был потсоединён, отлетел видимо
Поставил на место и как часы :rolleyes:
ничего не помогло...в понедельник поеду к шаману...кстати, загорелась АТ...все дело в спидометре...иногда на включенном зажигании и не заведенном движке показывает 100км... :devil:возле ТНВД все провода на месте...блока под водительским сиденьем не нашел...пусть теперь шаман колдует...
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. У меня такая поломка...не работает кнопка OD...на приборной панели показывает что ВКЛ/ВЫКЛ...но 4-ая не включается. Разобрал кожух который за рулем...и замкнул 2 провода которые идут к кнопке...да будет счастье...4-ая есть... Решил разобраться в чем дело...снял полностью кнопку...оказалось расплавились дорожки...непонятно из за чего...дорожки востановили...все собрали в обратном порядке...4-ой нет ...замыкаю провода...4-ая есть ...кто сталкивался....помогите...и еще... Скажите порядок проводов на кнопке...перепаивал... ...забыл порядок..если у кого есть фото...кидайте. Всем заранее спасибо.
Сообщение изъято из темы-клона "Не работает кнопка овердрайва Пропала 4-ая передача" © -=MAXDIE=-
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
Добавлен модераторский комментарий
Всем доброго времени суток.Та же беда.Три недели как приобрел свою мечту Делику.Но так как бюджет был крайне ограничен ,взял старенькую.До сего дня был доволен как слон. Сегодня сел, поехал,а 4ая передача не втыкается.На приборке О/Д не горит.Кнопку нажимаю О/Д загорается но проклятая скорость не работает не так не эдак.Почитал форум,побег разбирать рулевую колонку,результат ноль.Подскажите где еще чего искать,а то завтра на работу ехать не на чем.
Датчик температуры проверяли? Если мозги не видя, что двигатель нагрелся выше 50С, 4 передача не будет включаться.
Grifel, без ОД можно ездить...только не быстро, чтобы дизель не перегружать...
Кроме датчиков может быть накрывшимся сам исполнительный механизм - эл.магнитный клапан ОД на коробке, его тоже проверить не мешает....
Понял,спасибо.Но если не затруднит,подскажите где эти датчик температуры живет,и клапан тоже.Как я понимаю я пятый хозяин машины,и под капотом куча не подсоединенных датчиков, заизолированных и оборванных хвостов и прочие красоты.А по книге понять что то сложно,особенно после того как я пытался по ней найти номер двигателя,а нашел в другом месте. :search:
Только что вылез из под машины. :wacko: Нифига не работает. :20: Уже умных мыслей нету.Выручайте, може у кого еще есть мысли.
Сплошные сопли,загаженные маслом,это я про датчик температуры коробки. Датчик температуры двигателя в норме,кнопка о/д работает.Попробую проверить клапан.А по хорошему там все надо переделывать,Но хотелось бы для начала выяснить причину. :24:
Кажет
У меня лежит коробка,досталась в наследство с машиной,поснимаю с нее датчик с клапаном,попробую махнуть.
Во блин шайтан. :devil: Если успею завтра обязательно посмотрю.Придется на дачу на RVRе ехать.Спасибо за совет.
