Купил Delica 1994. История восстановления
Сбылась мечта, но так как денег было мало, то сбылась она бюджетно.
Соответственно, среди уже имеющихся вопросов:
При езде передачи переключаются с ощутимым дерганием. Мастер из Мотор Планет (см тему в Объявлениях) сказал что знает как это устранить...
Я так понимаю, что просто надо шаманить с тросиком?
Далее, при достижении около 70 км\ч очевидно пытается переключиться на 4ю (третью??), но после переключения машину дергает ппц как до тех пор пока кикдауном не перейдешь на пониженную, либо просто тупо снизишь скорость... ну и скорость не растет, если без кик-дауна.
Далее, при езде присутствует какой-то монотонный вой, на жигулях что-то подобное я слышал когда умирал подшипник ступицы, но здесь вой слышится сзади. Раздатка? Мост? Как определить?
Ощущение, что двигатель плохо тянет. Может и свечи, но 350к км тоже играют роль - на что смотреть, чего ждать?
На панельке с вольтметром, кренометром и компасом бяда - не горит подсветка компаса, именно она. Поддается ли лечению в домашних условиях?
Далее, при переключении на заднеконтроль климат-контроля не хочет меняться температура. Скорость вентилятора меняется, тип обдува меняется, температура горит, меняться не хочет. С заднего пульта меняется.
Ох, сегодня весь день в МРЭО провел, искали номер на двигателе, с постоянным убеганием эксперта. Сил вообще нету, а тут еще и эти траблы...
Помогите, кто чем сможет.
Да, еще такой вопрос, ОСАГУ мне сделали по ПТС - там было 110 л.с.
Потом, добрые ГИБДД переделали на 150л.с., типа по каталогу и не ипет. Что мне теперь делать с ОСАГОЙ? Насколько это критично? Можно ли потом прикинуться валенком?
(И сколько все-таки л.с. в 3л двигателе.....)
Изменено пользователем D_AVerk
  • Ответов 643
Для начала читаем п.1.7 Правил. :default: Скорее исправляй название темы, пока не пришли более недобрые модераторы... :)
Она с переднего и не устанавливается, только с заднего - ползунком, а ты можешь только либо включить галёрке кайф, либо его выключить. Это не бага, это фича.
Надо снять всю эту панельку (снимается задняя крышка на зажимах, потом на винтиках). Отключаешь клеммы, ищешь ту лампу, которая не горит. Идешь в лавку, берешь такую же рублей за 10, одеваешь родной цветной чехол, собираешь в обратном порядке. И будет тебе счастье.
Если планируешь бюжетно приводить в порядок (да и вообще полезно) купи 2 книжки:
1 по Делике (но там нет твоего двигателя) зато все по трансмиссии
2 по Паджере с 6G72
там и по тросик написано и прекрасные электросхемы есть.
А так чего на машину ругаться??
Твой год в беспробежном (хорошем) состоянии стоил бы мин 350 тыр
Вычти оттуда сумму реально заплаченную, подели на 2 (да и то если сам будешь делать)
и увидешь свои вливания на ближайшее время.
Чудес не бывает.
Иначе тем же хламсом и останется.
Крейг, я понимаю по поводу вливаний. Единственно не хочется стать предметом разводки мастеров, и все-таки реально вылечить проблему, а не просто тупо менять двигатель, коробку, раздатку...
Дополнение... Похоже дергало на четвертой при подключенном через вискомуфту передке... но ведь в таком режиме ее можно эксплуатировать (и чуть ли не подключать на ходу) на скорости до 100км/ч?
Валенком прикинутся конечно можно- но все-таки у 6G72 185л/с.
У страховщиков лучше исправить (как в свидетельстве), ибо они и так никогда выплачивать не торопятся (не дай бог конечно), а тут еще и мощность занижена..
Дергается только на полном приводе? Возможно у тебя привод Парт-тайм а не Супер-Селект, тогда и будет дергатся на большой скорости.
Боюсь что одним тросиком коробку не поправишь. Пробег то какой у машинки, уровень масла в корбке, состояние масла?
У меня указано 150 л/с - вполне устраивает , оптимальное значение для уплаты налога . Вчера пришла бумажка на 3000 руб. В то , что мощность 3х литрового двигателя 110 сил никто конечно не поверит . А по факту конечно 185 сил.
Когда покупал свою - дёргалась при переключении с 3 на 4 скорость и разгонялась не очень. Был на диагностике у МЕКа сказали заменить прокладки свечных колодцев , провода , свечи - после замены разгон как на легковушке и пропало дёрганье. В общем надо либо поездить и посмотреть , либо на диагностику. Дмитрий Юрьевич ( mek 1 ) считается очень хорошим специалистом по движкам митсубиси , а по GDI вообще лучшим. Иногда грубоват и хамоват немножко - ну что поделаешь - гуру!.
2Vol
АКПП предыдущий хозяин менял летом, по его словам. Возможно просто горемастера не смогли нормально настроить переключение передач. Масло, если честно не знаю ни где смотреть, ни как смотреть, своей ямы нет ни разу.
Это как парт-тайм??? Этож булка супер ексид, с 4 положениями рычага раздатки?????
"Дмитрий Юрьевич ( mek 1 )"
А насколько он дорогой специалист? Грубостьи хамство я еще как-нибудь стерплю, главное чтобы не развел на замену ненужных деталей :)
2vol, я еще толком не разобрался, когда дергает, но о что двигатель ИМХО плохо тянет - это факт. Т.е. динамика субьективно хуже чем у ВАЗ2107.
Свечи надо конечно менять, про это говорил и предыдущий хозяин, кроме того там дохлый ДМРВ (из-за газового использования, я так понимаю). Но так как еще откуда-то бьет ручьем масло, то скорее всего замена свечей выльется в миниремонт (как минимум), и его хочется сделать за приемлимые деньги и с приемлимым качеством.... а где - хз.
В Мотор-Планет назвали замену свечей от 2.5к ( 0_о!)
В общем позарез нужен опытный деликавод, который прокатившись со мной и за рулем скажет, что по его ощущениям воет, гудить и нуждается в замене.
D_AVerk, ну если 4 положения рычага значит не Парт-тайм.
А опытных делиководов в Москве полно - Vietnames например. Дохлый ДМРВ из-за газа врядли, он ведь до газа стоит.
Газ 3-го поколения при хлопках выносит считывающую решетку на воздушном фильтре
надо ставить решетку, датчик как писал МЕК1 выносливый
мне пришлось менять весь датчик, благо нашел б\у с решеткой
после этого лямбда заработала, до этого не пахала, сколько диагностов мне говорили лямбду менять
2 лямбды поменял из за этого
было такое когда неквалифицированно газ 4-го поколения поставили
Так и на бензине тоже самое, что прискорбно.
И машина кстати вообще не тянет, я не могу разогнать ее быстрее чем 80 км/ч.
Хотя, с 5 людьми в салоне динамика похоже хуже не стала...
Непонятно, то-ли где-то в трансимиссии слишком большие потери на трение....
Могут ли убитые свечи быть причиной столь беспрецендентного тупления трехлитрового двигателя?
"выносит считывающую решетку на воздушном фильтре" - это дорогой компонент?
"мне пришлось менять весь датчик, благо нашел б\у с решеткой" - весь ДМРВ.... Мек1, это его аккаунт на форуме?
Во первых напиши , где живёшь в Москве. Во вторых когда поменяли свечи и один из проводов вывалился - всё вернулось и плохой разгон и дёрганье при переключении передач. Так что при перебоях в работе свечей такие проблемы могут быть . По диагностике всётаки рекомендую обратиться к Дмитрию Юрьевичу ( mek 1 ) при всём том , что некоторые претензии у меня к его архаровцам были. Сьезди на диагностику , и не дорого и сам он специалист действительно очень квалифицированный. А потом ужо будем думать дальше...
P.S. Про меня лучше при нём не упоминать.....
Про тебя не упоминать? :) :) :)
Видно ты там здорово набуянил.
да, кстати, я пошаманил и действительно, походу дергает именно из-за того, что на4ю переходит и падает до 2к оборотов...
То же самое и на переходе на третью замечаю.... а в режиме Power, где переход сваливает обороты до 3к, дерганий вроде нет.
Хоть тут немного от сердца (и желудка) отлегло.
ЗЫ. Живу в районе Автозаводская, Кожуховская
свечи, провода в\в менять
если в масле то менять и прокладки свечных колодцев, под клапанную крышку
там и сальники клапанов просится будут под замену
себе побюджетнее поставил свечи bosch провода в\в janmor jp 171
можно из Brisk посмотреть, у нас просто не было, в москве наверно есть
D_AVerk, ты писал про датчик ДМРВ - он действительно "мертвый" или... как определили? Из-за нехватки воздуха движок тоже тянуть не будет. А воздушный фильтр нормальный? А как заводится машинка? Двигатель не троит (пятерит)? Дым есть (какой)? Еще- я так понял тяги нет ни на полном ни на заднем приводе, т.е. трансмисия нипричем.
Если нет динамики ни на газе ни на бензе то искать надо что-то общее - зажигание(свечи, провода, катушки) , воздух (ДМРВ, возд. фильтр), движок(подсос воздуха, компрессия).
У МЕКа замена прокладок свечных колодцев , свечей , проводов , чистка инжекторов , ремня ГРМ со всякими роликами и сальниками с прокладками обошласть в 10 800 р. - это работа. В других сервисах примерно также или чуть дороже. В переходных режимах у меня дёргалась от недостатка мощности при плавном ускорении , когда сильнее газовал - переключалось чётче. Свечи гавкали от попадания на них масла через прохудившиеся уплотнители.
2vol.
Двигатель троит, датчик ДМРВ - сказал предыдущий владелец что "все собирался поменять, да не сделал".
Компрессию надо будет мерять когда замена свечей пойдет. Впрочем, я понимаю что чудес не бывает и ожидать хорошую компрессию на двигателе прошедшем 350к глупо.
Такое ощущение что двигатель переобогощает смесь, ли где-то бензин не сгорает, так как очень сильно оным воняет. Вроде ведь именно ДМРВ на па ру с лямбда зондом за качество смеси и отвечает.
2AIR
Мда. Ну впрочем, учитывая размер машины, я догадывался что траты будут значительными...
Еще меня напрягает расход горючего, он выходит за рамки разумного даже для Делики, единственно, надеюсь что при нормальной работе свечей сократится...
Этому MEKу запчасти нужно с собой привозить? (хз какие)... двигатель от масла отмывать, или они сами там сделают все?
Ну если троит - свечи, провода, катушки, компрессия (кольца). И бензой воняет - потому что в одном цилиндре (или больше) она не сгорает (ИМХО). ДМРВ тут не причем, из-за него троить не должно.
Повторюсь - съезди на диагностику движка для начала . Пусть диагност и расскажет , какие проблемы и почему. Если необходимо что то поменять , то и распросишь унего какие детали под замену и какие лучше поменять по ходу ремонта.. За диагностику я платил рублей 600 . Сходи на сайт mek 1 - там есть тел. Дмитрия Юрьевича. От того что мы будем здесь гадать на кофейной гуще ситуация не изменится..
