  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Можно номер телефона что бы связаться с вами?
  6. Здравствуйте... Кто нибудь знает где купить уплотнитель стекла двери... Правый и левый... 5727а624 и 5727а623... Автодок цены космос...
  7. Доброго,усложнив задачу по инсталляции комплекта,очевидных плюсов навряд ли поимеем. Думаю,стоило бы пойти более простым для вас путем.
  8. Закину вопрос! Ваше мнение - что предпочтительнее для булки (в основном экспедиционник, не говна) перенести пружины на мост, а на их место пневмы или наоборот - пневмы на мост, а пружины оставить на рычагах? В данное время внутри штатных пружин установлены Нивовские передние кажется с подрезкой 1.5 витка
  9. На моей такое стекло. Сетку видно иногда под определённым углом света, но это только когда фокусируешь взгляд на стекле. Смотря на дорогу не заметна она вообще. Запотевание устраняет мгновенно, утром при прогреве машины от сигналки снег сползает и тает. С отдиранием дворников нет проблем. Два контура запитаны через реле каждый! Общая мощность около 300 вт. Контакты окисляются пд жабо, хоть и мажу ликвимолевской токопроводящей смазкой. Думаю уже припаять их.
  10. После 160000 пробега на газу вскрывал мотор(нужно было), всё в огне,сказки про повышенный износ сочинили владельцы 2го поколения гбо,желающие съэкономить ИСЧО,зажимали подачу газа,машина сильно тупила но брала меньше,смесь была бедная,а t°C высокая,отчего горели клапана и т.д. Кстати работает на газу мягче,расход на 10-15%выше,при исправном оборудовании,если не настроено может взять больше и на 50%. На газу пользовал 6 иль 7 машин. Если пробеги небольшие,забейте на газ. P.S.Авто,в начале поста с двигателем 6ж74. 3.5 Паджеро
  11. Всем ПРИВЕТ! Оживлю тему! https://a-ride.ru/product/pnevmopodveska_mitsubishi_delica_1994_-_2007_4_pokolenie_zadnyaya_osy Заказал вот на зад! У меня длинная булка. Теперь думать как установить. Хотелось бы на мост, но комплект на штатную.
  12. @WanZip Запаску на калитку.
  13. — А у меня друг гинекологом работает, вот прям сейчас ему позвоню... Алё, Андрюх, привет, ты где?... Ну, не горячись, не горячись...
  14. WanZip
    ГБО
    Много кто переводил. Плюсы - экономия, минусы - надо куда-то запаску девать
  15. Сергей Skier
    ГБО
    Всем доброго дня! Кто переводил бензинку на ГБО? Что скажите какие плюсы и минусы? В свете последний событий решил добавить газ.
  16. Ещё раньше
  17. Капец у вас трудности .... Мне бы ваши проблемы, авито открыл такой суппорт Делика 2500 фууу он грязный куплю лучше новый за 5 и все вопросов больше нет
  18. Отключить суппорт и ехать потихоньку... Как вариант! Под фиттинг который вкручивается фиттинг положить пятачок из меди и закрутить обратно и можно передвигаться потихоньку... 35 кузов- поршень возможно 59 мм... На 25 кузове обычно 57...
  19. Лариса
    Нужна помощь
    Здравствуйте, мы туристы из России, не можем найти запчасть - передний супорт тормозной 1993 года Делика, помогите пожалуйста. Стоим на улице.
  20. Редуктор стоит 4.636 , просто ищу с таким же передаточным числом и он подойдет?
  21. @Асей Тут нужно снимать редуктор и смотреть. Я бы лучше заменил редуктор в сборе. Не стал его перебирать. Хотя иногда бывает замена подшипников и правильная регулировка решает проблему. Если конечно планетарка не убитая в хлам.
  22. Посмотреть в каком состоянии масло... Если есть электронный эндоскоп- пятно контакта шестеренок.... А так...проще поросёнка купить или мост...
  23. Воет задний мост. Возможно обслужить или стоит искать замену? Подскажите какой и где искать? машина 2001 г.в. Двигатель 4g64 задний привод.
  24. добрый день, заднею печку отправишь в Красноярск? ТК Энергия?
  25. Торпеда с ручкой 3000руб. С проводкой
  26. Печка задняя электронная 5000руб.
