- Последний час
Всем привет. Решил ещё немного заняться переделками своего бусика. На этот раз решил переделать дверные карты и панель приборов. Начал с дверных карт. Надоели мне плоские (не красивые) дверные карты. Захотел сделать более современные. И так-же перенести на ручки выключатели стеклоподъёмников. Сначала водительская дверь. Разобрал дверь (снял обшивку с двери). Отодрал старый кож-зам. Карты у меня были из трёх частей. Поэтому сначала соединил три части в одну. Затем обклеил плотным пенопластом. Придал нужную мне форму. Затем всё это обклею стеклотканью и термоплёнкой чёрного цвета (но об этом в следующей записи). А пока процесс пошел. https://www.drive2.ru/l/747355371781239857/ https://rutube.ru/video/44a09d640079f873fbe96f093989bb2b/
Ну давай в твоём стиле, кто чё, думал Если ты их вообще продаешь. У наших КПП снизу крышка, буквально вс е потроха на виду, все шестерни кроме пятой и задней. Давай ты мне покажешь где на коробке передаточное число или тип кпп с этим указан. Или ты почесывая пузо будешь продаваемую коробку своим авторитетом классифицировать? Вот реально как ты собираешься доказывать что эта такая а эта другая?
Задумайтесь! Кухня - женский род, зал - мужской род; раковина - ж. р. , футбол, телевизор - м. р. ; готовка, уборка, стирка - ж. р. ; компьютер, ноутбук, гараж - м. р. В этом, несомненно, что-то есть!
https://delica77.ru/wiring-mitsubishi-delica/ Электросхемы
@Анвар Тут в принципе и тестер не нужен. Достаточно одной контрольки. Но для визуального осмотра лучше вывернуть все свечи. Соединить их самодельной шинкой (как я делал). Подать напряжение. И сразу будет видно работают они или нет. Если все кончики свечей одновременно нагреваются, значит все они целые.
Открываешь мануал электросхемы расположение и все там написано
Кирпич на правом руле, пяти дверях, бензин на механике. Оригинальных схем на внутренний японский авто я не нашел. Провод ручника болтается на ручке. Ответная часть со стороны косы отсутствует. Даже непонятно где этот провод должен быть. В отсеке где воздушный фильтр нашел один провод, при замыкании на массу индикатор не загорелся. Есть подозрение что провод откусан под корень. Вопрос: где провод ручника, в косе, в каком месте, какого цвета? Я так понимаю индикация низкого уровня тормозухи и поднятого ручника это одна и та же лампа на панели?
Ну в субботу займусь. Брат обещал прийти с тестером, прозвонить все свечи. надеюсь найдем причину.
@Анвар А где есть гарантия, что не замыкает провод идущий на свечи или шина питания свечей (изоляторы на свечах). В любом случае нужно разбираться с проблемой. Я бы для начала проверил само реле накала свечей и кинул новый провод на реле накала свечей и шину (для проверки). Кстати на Озоне есть в продаже новое реле накала свечей на Делику. И стоит совсем не дорого. Недавно другу находил.
Понятно. А замкнутая на корпус свеча разве нагреется? Я их все три проверил прямым подключением проводами к клеммам аккумулятора. Все накалились.
Suren Bernetsyan присоединился к сообществу
@Анвар Конечно может. У свечей есть три неисправности. Обугливание кончика свечи (из-за систематического перегрева), замыкание на корпус и перегорание. Можно просто проверить сопротивление свечей авометром (не снимая с машины). Нужно только открутить шину. И проверить каждую свечу отдельно.
killov1982 присоединился к сообществу
@михалыч алт Ага. Поэтому и спрашиваю у вас , вдруг у кого есть или хотябы фоткой поделиться как выглядит и номер . Так вроде бы должен MD 305322
tosece69 присоединился к сообществу
А свеча может коротить? А ну тогда очень может быть что в этом и есть причина пролемы. Свеча коротит, весь ток уходиn на нее и его не хватает на втягивающее реле стартера. Только раньше субботы не получится.
Плохо читали тему про замену свечей. Я специально там картинку оставил: Что бы в следующий раз не мучиться. Используйте зеркальце или запишите видео на телефон пихая его в те далёкие места подкапотного. Так проще будет. Прямая ссылка на картинку.
- 2 ответа
- 1
@Анвар Скорее всего какая-то свеча (может быть не одна) коротят? Нужно их все вывернуть. Подсоединить к одной шине. И визуально проверить накал кончиков свечей. Примерно как я делал: https://www.drive2.ru/l/463013968256958672/
Знакомая ситуёвина!😃Не открутили крайнюю со стороны моторного щита точку крепления паука. В зависимости от года выпуска, там или болт, или шпилька с гайкой (Мицы вносила рацизменения в конструкцию). На ощупь еле-еле ручонка туда пролезает. Нужно с зеркальцем и фонариком туда подсветить - видно только тогда. Да, согласен, задачка "со звёздочкой. 🤣
- 2 ответа
- 1
Решил сам поменять свечи (и пожалел, криворуким лучше туда не соваться ))) , вроде все болты выкрутил все отцепил, но не отдирается этот V3000, видимо еще где то спрятался болт-разведчик ). Руками где мог достать прощупал вокруг коллектора болтов не нашел. Инструкцию смотрел, но она не достаточно подробная для меня (. Подскажите пожалуйста. смотрел,
Михалыч, спасибо за совет. Попробую. Вообще в моей книге по Делике от Легиона в схемах показан один провод (как и есть у меня), идёт от плюсовой клеммы через отдельную плавкую вставку, после вставки фишка, дальше заходит в пучок, где-то внутри пучка разделяется на два отдельных того же сечения, один идёт к реле свечей, другой к реле стартера. Видимо отдельные провода были до 93 года. У меня до вчерашней замены свечей все всегда работало по алгоритму, который здесь в разных темах описан. Так что и блок управления, и реле свечей должны быть в порядке. Пару дней назад заводилась целый день без проблем. Я думаю может какая-то из тех б/у свечей (или две из них), которые поставил вчера что называется "берет на себя" и току на стартер не хватает. Он же с этого же провода запитан. А как питающий провод с шины свечей скидываю то стартер крутит отлично. И обязательно надо вывернуть свечи и проверить как работают вне цилиндров. А так вроде всё показывает что проблема в свечах. Но хочу убедиться, свечи то не дешёвые. Бывает же купишь новую деталь без нормальной диагностики, ставишь вместо старой, а не работает. Причина потому что была в другом. Пока работает блок управления, менять на кнопку не хочется. Как откажет, то тогда поменяю на кнопку.
