- Последний час
Неужто от корейцев ничего подходящего нет?
AleksVA присоединился к сообществу
Датчик скорости не искать, спасибо ! А с клапаном разберусь. Поддон не первый раз скидывать.
Они так обычно и отказывают, обрыв при каком то положении. Датчик скорости - это на раздатке. Клапана как правило долго работают, ничего им не делается. Можно снять - продуть,когда снимаешь поддон,фильтр промыть. Возможно где то обрывы косах. У меня половина проводов на ЭБК АКПП покинута на прямую. Бублик тоже.
Таблетку поменял. У старой таблетки сопротивление прыгало весьма активно. В двух местах были потери контакта (обрыв). Проверка производилась стрелочным показометром. Несколько помучившись с тросиком, добился относительно нормального переключения передач. Однако гидрик не блокировался, ошибки остались. В части ошибок, считал.... Есть две ошибки 43 и 38. 43 - электрическая непонятка с 2м клапаном. 38 - ошибка датчика скорости. Здесь не понял о каком датчике идет речь. Если речь о датчике, который на самой АКПП стоит, попозже заеду на яму проверю. Если речь о датчике, который на хвосте раздатки, он работает, спидометр исправно стрелку перемещает. Опять же есть нюанс. Некоторое время назад менял датчик на хвосте раздатки, съело шестеренку. Датчик поменял, а АКБ с тех пор не отключал. Есть вероятность сохранения ошибки 38 в памяти.
Ivan23 присоединился к сообществу
Да,двухпоршневые,диски тормозные от Паджеро также очень желательны.
Сегодня заменил поршни... Начали подклинивать... Разобрал,а на поршне хромсточился ободком... Сравнил с родными,на френкитах толщина хрома визуально значительно меньше...
Нет, из-за коробок. Давно замечено, механика больше автомата даёт оборотов на скорости ( на прямой, повышающей). Это ещё один минус ее. Колеса оборотов 200 скинули,мои. Больше 3500 стараюсь не кручу вообще ( и то кратковременно)- опасно для двигателя
@Делика Стихия 2200 об. при 100км/ч. Ну это скорее всего из-за больших колёс. У меня 2200 при 80км/ч.
Дак я и говорю - МКПП перекручивает. На АКПП у меня 2200 при 100 км/ч
@Делика Стихия 2200оборотов это 80км/ч. Я так редко езжу. В основном 90-100.
redjessi20132 присоединился к сообществу
Для дизеля ( наших дизелей 90хх гг)3000- это уже много. 2400-2600 оптимал. Лучше 2200 на скорости долго.
Самсон присоединился к сообществу
@Делика Стихия Так вроде так и должно быть. На моём легковом Пежо при скорости 100км/ч на пятой передаче тоже показывает тахометр около 3000 оборотов.
Дак они разные по назначению. На гор- хол отдельно свой. Попробуй вручную залезть и открыть заслонку на гор- хол. Они были ручные и электронные. Но все равно в итоге на тросик с рычагом выходят. Если электронный, возможно не подключен разъём
@pailot Это на левый руль если что есть на продажу
