Ставьте нержавейку и поршни и пальцы с хорошими рем комплектами и смазкой. Забудете эти танцы с тормазами
sehos44 присоединился к сообществу
есть потребность в задней двери ,крышке , низкая крыша, в живом виде , или может кто знает где это можно купить заранее всем спасибо!
Валадимир присоединился к сообществу
Возможно мои кирпичные были подношены,Паджеровские были значительно толще.
Ща переобую маленькие, разгонные машины. Полезу смотреть, отпишусь.
Чем отличаются диски,если парт номера одинаковые?
Сегодня вечером позвонил товарищ, то же клубень наш,мы в одном городе живём. Алексей Койот 45 С такой же проблемой - датчик скорости. Спидометр не работает,4 й нет, коробка мигает. Он даже поменял на новый его, датчик ( который Холла). Ничего не поменялось . Говорю, смотри не отломились ли провода от фишки ( такое бывает). Потом звони сами провода,их три : масса, плюс,и сигнальный с датчика. Если все норм, значит обрыа в косе. У меня пару лет назад так и было. Пришлось с сигнального провода напрямую бросать на спидометр и ЭБУ АКПП,все заработало.
Неужто от корейцев ничего подходящего нет?
AleksVA присоединился к сообществу
Датчик скорости не искать, спасибо ! А с клапаном разберусь. Поддон не первый раз скидывать.
Они так обычно и отказывают, обрыв при каком то положении. Датчик скорости - это на раздатке. Клапана как правило долго работают, ничего им не делается. Можно снять - продуть,когда снимаешь поддон,фильтр промыть. Возможно где то обрывы косах. У меня половина проводов на ЭБК АКПП покинута на прямую. Бублик тоже.
Таблетку поменял. У старой таблетки сопротивление прыгало весьма активно. В двух местах были потери контакта (обрыв). Проверка производилась стрелочным показометром. Несколько помучившись с тросиком, добился относительно нормального переключения передач. Однако гидрик не блокировался, ошибки остались. В части ошибок, считал.... Есть две ошибки 43 и 38. 43 - электрическая непонятка с 2м клапаном. 38 - ошибка датчика скорости. Здесь не понял о каком датчике идет речь. Если речь о датчике, который на самой АКПП стоит, попозже заеду на яму проверю. Если речь о датчике, который на хвосте раздатки, он работает, спидометр исправно стрелку перемещает. Опять же есть нюанс. Некоторое время назад менял датчик на хвосте раздатки, съело шестеренку. Датчик поменял, а АКБ с тех пор не отключал. Есть вероятность сохранения ошибки 38 в памяти.
Ivan23 присоединился к сообществу
Да,двухпоршневые,диски тормозные от Паджеро также очень желательны.
Сегодня заменил поршни... Начали подклинивать... Разобрал,а на поршне хромсточился ободком... Сравнил с родными,на френкитах толщина хрома визуально значительно меньше...
Нет, из-за коробок. Давно замечено, механика больше автомата даёт оборотов на скорости ( на прямой, повышающей). Это ещё один минус ее. Колеса оборотов 200 скинули,мои. Больше 3500 стараюсь не кручу вообще ( и то кратковременно)- опасно для двигателя
@Делика Стихия 2200 об. при 100км/ч. Ну это скорее всего из-за больших колёс. У меня 2200 при 80км/ч.
