- Последний час
@Сергей К Конечно лучше снять ступицу и привод. Верхнюю шаровую можно просто открутить от верхнего рычага (всего три болтика). Я обычно сбиваю нижнюю шаровую. Потом домкрачу под нижний рычаг. Между верхним отбойником и верхним рычагом кладу небольшой деревянный брусок. Опускаю домкрат. При этом верхний рычаг стоит немного выше, чем полностью опущенный. Спокойно откручиваю верхние три болта на шаровой и снимаю ступицу. При этом рулевую тягу можно не снимать. Просто при снятии ступицы (вместе с поворотным кулаком) кладу на деревянную чурочку или стульчик установленный рядом. Да и перед снятием кулака, нужно руль вывернуть до отказа вправо. Вытаскиваю привод из ступицы. Снимаю хомут пыльника на внутренней гранате, снимаю внутреннее стопорное кольцо и вынимаю привод из внутренней гранаты. Так намного проще.
А насчёт кармашков: Так в них всегда найдётся, что положить. )))
@Сергей К Обклеивать буду термокожей (уже купил). Правда буду ей работать первый раз. Не знаю, что из этого получится. )))
@Жан Мне кажется что внутренний Шрус не выйдет а если и выйдет то как потом будет удобно откручивать четыре болта подушки редуктора? Лучше снять в сборе ступицу. На сколько это сложно будет для вас не знаю, для меня это вообще не проблема. Надо снять суппорт потом стопорное кольцо привода, далее рулевой наконечник и открутить палец нижней и верхней шаровой и потом сбить молотком и если не выходит цапфа то можно разжать крабы гидравлическим домкратом. Потом рывком выдернуть привод. В общем как-то так.
@михалыч алт Классно получается! Мне интересно как обклейка карты будет происходить, и ещё вопрос а нужны ли с низу кармашки и что в них хранить? Я у себя все ящики в задней обшивке закрыл чтобы в них не копилась пыль.
@tixon В том и дело что когда чуть тёплая, а другое когда горячая, просто когда стоит теплообменник и топливо нагревается от охлаждающей жидкости то невозможно проконтролировать какой температуры будет подаваться топливо в ТНВД и на многих дизельных машинах на обратке перед тем как топливо вернётся в бак она проходит через дюралевый радиатор чтобы остыть а потом в бак попадает это ведь тоже не просто так придумали. Я себе тоже думаю поставить на обратку охладитель топлива.
ну тут спорное утверждение. насос и так от мотора не мерзнет . и чуть теплая соляра его сильнее не нагреет . во всяком случае мой опыт говорит ,что нихрена с ними не делается.
@михалыч алт Всегда рад помочь советом.
Всем привет! Работаю дальше. Сделал третью часть моей работы. Может кому интересно? https://www.drive2.ru/l/748554389211326905/ https://rutube.ru/video/46b382c3ec02110947576eb28e9e1491/
@serrega2009 Я доверяю только этим производителям:KOYO, NSK, NTN, Nachi. Всё остальное мимо.
@Сергей К Спасибо за совет. Нужно на лето краник закрыть.
Вроде скф...сделано в Италии... Но походу пароходу...в киталии...
Подскажите пожалуйста, при снятии редуктора в сборе левый ШРУС можно вынуть из редуктора не разбирая левую подвеску? Пространство позволяет? Насколько сложно это?
Mitsubishi delica 2.5DT Exeed cristal lite roof 1991 год 4D56 АКПП, правый руль. P35W. Ищу, куплю: "кронштейн тросиков раздатки" Примерно вот такой, как на фото. Может у кого есть чертеж или вариант "колхоза" как его сделать самому. Родной пролюбили горе мастера.
@михалыч алт На лето надо обязательно отключать подогрев так идёт перегрев ТНВД,а холодное топливо охлаждает соответственно идёт меньше износ плунжера и деталей ТНВД.
@Сергей К Летом тоже подключен. Ни каких проблем нет. Хотя можно закрыть краник на задних печках (у меня их две). И циркуляции через теплообменник не будет.
@serrega2009 Вообще мне кажется что такой вал так просто не погнуть, что-то должно было произойти если он кривой. Может подшипник плохой по качеству, я себе стараюсь ставить проверенных производителей с прорезинеными крышками и обязательно вскрываю подшипник и добавляю смазку и вообще всё промазываю смазкой посадочное место в чулке редуктора.
@михалыч алт А мне интересно летом у вас топливо тоже идёт через этот подогрев? Или летом она каким-то образом отключается? Просто летом когда ТНВД горячий и ещё в него поступает горячее топливо то это не совсем хорошо для ТНВД. У меня подогрев электрический с термореле есле надо то включить можно тумблером, при включении загорается светодиод оранжевого цвета, этот цвет не раздражает и сразу видно что подогрев включён.
@tixon Это точно. Дорогой. Я покупал этот клапан. Цена космос. И даже пробовал его разбирать (хоть считается, что он не разборный). Разобрал без особого труда. Отполировал плунжер и снова собрал. Теперь у меня есть в запасе клапан (в машине лежит). Вся проблема с этим клапаном, что от плохой солярки (с водичкой) он зависает в закрытом положении и солярка не поступает.
@tixon Не знаю. Ни какого конденсата не заметил. Много раз сливал осенью солярку из баков. Ни разу не видел воды. Может это из-за того, что у меня баки утеплены?
а вот это крайне не желательно . не зря на многих немцах радиаторы на обратке стоят . "конденсат сэр" )))
аккуратней . этот клапан очень точный механизм .потому и дорогой. нужно строго соблюдать моменты затяжки.
