- Последний час
@михалыч алт Почему вы выбрали вариант с термоплёнкой. Мне кажется что обшивка что-то типа серого велюра лучше смотрится .
Провод ручного или стояночного тормоза и уровень тормозной жидкости, это всё одно и тоже , они связаны между собой так как на спидометре машины не предусмотрены другие индикаторы , нужно смотреть книгу там есть вся информация про этот провод где и откуда он идёт
kazanceva подписался на В поисках провода ручника
Всем привет. Решил ещё немного заняться переделками своего бусика. На этот раз решил переделать дверные карты и панель приборов. Начал с дверных карт. Надоели мне плоские (не красивые) дверные карты. Захотел сделать более современные. И так-же перенести на ручки выключатели стеклоподъёмников. Сначала водительская дверь. Разобрал дверь (снял обшивку с двери). Отодрал старый кож-зам. Карты у меня были из трёх частей. Поэтому сначала соединил три части в одну. Затем обклеил плотным пенопластом. Придал нужную мне форму. Затем всё это обклею стеклотканью и термоплёнкой чёрного цвета (но об этом в следующей записи). А пока процесс пошел. https://www.drive2.ru/l/747355371781239857/ https://rutube.ru/video/44a09d640079f873fbe96f093989bb2b/
Ну давай в твоём стиле, кто чё, думал Если ты их вообще продаешь. У наших КПП снизу крышка, буквально вс е потроха на виду, все шестерни кроме пятой и задней. Давай ты мне покажешь где на коробке передаточное число или тип кпп с этим указан. Или ты почесывая пузо будешь продаваемую коробку своим авторитетом классифицировать? Вот реально как ты собираешься доказывать что эта такая а эта другая?
Задумайтесь! Кухня - женский род, зал - мужской род; раковина - ж. р. , футбол, телевизор - м. р. ; готовка, уборка, стирка - ж. р. ; компьютер, ноутбук, гараж - м. р. В этом, несомненно, что-то есть!
https://delica77.ru/wiring-mitsubishi-delica/ Электросхемы
- 4 ответа
- 1
@Анвар Тут в принципе и тестер не нужен. Достаточно одной контрольки. Но для визуального осмотра лучше вывернуть все свечи. Соединить их самодельной шинкой (как я делал). Подать напряжение. И сразу будет видно работают они или нет. Если все кончики свечей одновременно нагреваются, значит все они целые.
Открываешь мануал электросхемы расположение и все там написано
Кирпич на правом руле, пяти дверях, бензин на механике. Оригинальных схем на внутренний японский авто я не нашел. Провод ручника болтается на ручке. Ответная часть со стороны косы отсутствует. Даже непонятно где этот провод должен быть. В отсеке где воздушный фильтр нашел один провод, при замыкании на массу индикатор не загорелся. Есть подозрение что провод откусан под корень. Вопрос: где провод ручника, в косе, в каком месте, какого цвета? Я так понимаю индикация низкого уровня тормозухи и поднятого ручника это одна и та же лампа на панели?
Ну в субботу займусь. Брат обещал прийти с тестером, прозвонить все свечи. надеюсь найдем причину.
@Анвар А где есть гарантия, что не замыкает провод идущий на свечи или шина питания свечей (изоляторы на свечах). В любом случае нужно разбираться с проблемой. Я бы для начала проверил само реле накала свечей и кинул новый провод на реле накала свечей и шину (для проверки). Кстати на Озоне есть в продаже новое реле накала свечей на Делику. И стоит совсем не дорого. Недавно другу находил.
Понятно. А замкнутая на корпус свеча разве нагреется? Я их все три проверил прямым подключением проводами к клеммам аккумулятора. Все накалились.
Suren Bernetsyan присоединился к сообществу
@Анвар Конечно может. У свечей есть три неисправности. Обугливание кончика свечи (из-за систематического перегрева), замыкание на корпус и перегорание. Можно просто проверить сопротивление свечей авометром (не снимая с машины). Нужно только открутить шину. И проверить каждую свечу отдельно.
killov1982 присоединился к сообществу
@михалыч алт Ага. Поэтому и спрашиваю у вас , вдруг у кого есть или хотябы фоткой поделиться как выглядит и номер . Так вроде бы должен MD 305322
