  1. Сегодня
  2. @Жан Мне кажется что внутренний Шрус не выйдет а если и выйдет то как потом будет удобно откручивать четыре болта подушки редуктора? Лучше снять в сборе ступицу. На сколько это сложно будет для вас не знаю, для меня это вообще не проблема. Надо снять суппорт потом стопорное кольцо привода, далее рулевой наконечник и открутить палец нижней и верхней шаровой и потом сбить молотком и если не выходит цапфа то можно разжать крабы гидравлическим домкратом. Потом рывком выдернуть привод. В общем как-то так.
  3. @михалыч алт Классно получается! Мне интересно как обклейка карты будет происходить, и ещё вопрос а нужны ли с низу кармашки и что в них хранить? Я у себя все ящики в задней обшивке закрыл чтобы в них не копилась пыль.
  4. @tixon В том и дело что когда чуть тёплая, а другое когда горячая, просто когда стоит теплообменник и топливо нагревается от охлаждающей жидкости то невозможно проконтролировать какой температуры будет подаваться топливо и на многих дизельных машинах на обратке перед тем как топливо вернётся в бак она проходит через дюралевый радиатор чтобы остыть а потом в бак попадает это ведь тоже не просто так придумали. Я себе тоже думаю поставить на обратку охладитель топлива.
  5. ну тут спорное утверждение. насос и так от мотора не мерзнет . и чуть теплая соляра его сильнее не нагреет . во всяком случае мой опыт говорит ,что нихрена с ними не делается.
  6. @михалыч алт Всегда рад помочь советом.
  7. Всем привет! Работаю дальше. Сделал третью часть моей работы. Может кому интересно? https://www.drive2.ru/l/748554389211326905/ https://rutube.ru/video/46b382c3ec02110947576eb28e9e1491/
  8. @serrega2009 Я доверяю только этим производителям:KOYO, NSK, NTN, Nachi. Всё остальное мимо.
  9. @Сергей К Спасибо за совет. Нужно на лето краник закрыть.
  10. Вроде скф...сделано в Италии... Но походу пароходу...в киталии...
  11. Вчера
  12. Подскажите пожалуйста, при снятии редуктора в сборе левый ШРУС можно вынуть из редуктора не разбирая левую подвеску? Пространство позволяет? Насколько сложно это?
  13. Mitsubishi delica 2.5DT Exeed cristal lite roof 1991 год 4D56 АКПП, правый руль. P35W. Ищу, куплю: "кронштейн тросиков раздатки" Примерно вот такой, как на фото. Может у кого есть чертеж или вариант "колхоза" как его сделать самому. Родной пролюбили горе мастера.
  14. Добрый день, понимаю, прошло 4 года но все же. Машина у меня mitsubishi delica 2.5DT Exeed cristal lite roof 1991 год 4D56 АКПП. Нужен кронштейн который крепиться на раздатке и куда вставляются и фиксируются тросики. Вероятно вот такой. Мой пролюбили где-то горе мастера.
  15. @михалыч алт На лето надо обязательно отключать подогрев так идёт перегрев ТНВД,а холодное топливо охлаждает соответственно идёт меньше износ плунжера и деталей ТНВД.
  16. @Сергей К Летом тоже подключен. Ни каких проблем нет. Хотя можно закрыть краник на задних печках (у меня их две). И циркуляции через теплообменник не будет.
  17. @serrega2009 Вообще мне кажется что такой вал так просто не погнуть, что-то должно было произойти если он кривой. Может подшипник плохой по качеству, я себе стараюсь ставить проверенных производителей с прорезинеными крышками и обязательно вскрываю подшипник и добавляю смазку и вообще всё промазываю смазкой посадочное место в чулке редуктора.
  18. @михалыч алт А мне интересно летом у вас топливо тоже идёт через этот подогрев? Или летом она каким-то образом отключается? Просто летом когда ТНВД горячий и ещё в него поступает горячее топливо то это не совсем хорошо для ТНВД. У меня подогрев электрический с термореле есле надо то включить можно тумблером, при включении загорается светодиод оранжевого цвета, этот цвет не раздражает и сразу видно что подогрев включён.
  19. @tixon Это точно. Дорогой. Я покупал этот клапан. Цена космос. И даже пробовал его разбирать (хоть считается, что он не разборный). Разобрал без особого труда. Отполировал плунжер и снова собрал. Теперь у меня есть в запасе клапан (в машине лежит). Вся проблема с этим клапаном, что от плохой солярки (с водичкой) он зависает в закрытом положении и солярка не поступает.
  20. @tixon Не знаю. Ни какого конденсата не заметил. Много раз сливал осенью солярку из баков. Ни разу не видел воды. Может это из-за того, что у меня баки утеплены?
  21. Последняя неделя
  22. а вот это крайне не желательно . не зря на многих немцах радиаторы на обратке стоят . "конденсат сэр" )))
  23. аккуратней . этот клапан очень точный механизм .потому и дорогой. нужно строго соблюдать моменты затяжки.
  24. @serrega2009 Поддомкрать колесо. Покрути привод. И увидишь. Гнутый он или нет.
  25. Сегодня очередной раз менял подшипник на внутреннем вале привода... До этого в июле... А до этого в январе... Стоят новые пыльник и сальник... Там же нагрузки в принципе никакой... Он там просто как поддержка вала... В июле подшипник просто рассыпался... Сейчас привод давал такую вибрацию,что по кузову шла.... Сам был целый,но с офигенным люфтом... Вскрыл пыльк,а там всё чёрное,как будто в земле... Ничего не понимаю! Возможно вал гнутый.... Но с токанями в деревне проблема небольшая
  26. @Сергей К У меня именно на горячем моторе не важный запуск. А на холодную мотор заводится с пол оборота. Про фильтр: У меня из бака идёт топливо через теплообменник (банка с циркулирующим тосолом из выхода задней печки, внутри банки змеевик, по нему циркулирует солярка). Получается, что солярка подогревается при выходе из бака. Затем солярка поступает в дополнительный фильтр (одна секция от трактора К-700). Фильтр обмотан резиновым силиконовым шлангом (для подогрева фильтра). Раньше была вместо шланга медная трубка. Фильтр находится под машиной (прикручен к раме). Удобно менять фильтрующие элементы и спускать из фильтра отстой и грязь (если она есть, но её нет). Далее солярка поступает в основной фильтр с лягушкой. Он находится около радиатора (вблизи ТНВД). Поэтому солярка поступает в ТНВД уже горячая. Сливается лишняя солярка в бак тоже горячая (в специальный стакан, из этого стакана идёт забор солярки в двигатель). Часто ездил зимой на летней солярке. Главное что-бы машина стояла в тёплом гараже. Завёл и поехал. Можно весь день ездить по морозу (только не глушить).
  27. @михалыч алт У моего знакомого Хиайс с двигателем 1KZ-TE так ему уже ТНВД приговорили на ремонт, у него стал плохой запуск так ему помогло после чистки сетки под клапаном SPV всё стало отлично. Я себе тоже поставил доп фильтр, воду в баке тоже забыл когда видел в последний раз, только с фильтра отстойника примерно через 25тыс.км сливаю отстой мелкой ржавой пыли. Я раньше менял топливный фильтр каждые 5тыс.км но потом после установки доп фильтра стал менять через 25 тыс.км так как после того как я проехал 5тыс.км и разрезал основной топливный фильтр и увидел что бумага фильтровальная белая и чистая. Сейчас у меня сначала топливо поступает в дополнительный фильтр с отстойником и в нём стоит картридж потом идёт в основной фильтр (FC321) а потом в ТНВД. Доп фильтр я себе установил в 2011 году.Также в нём стоит подогрев топлива.
