- Последний час
@ko4egar Спасибо, что нашли возможность поделиться с Клубом своим опытом.
Всем привет. Настал и мой момент истины. Лопнула правая рессора, но при разборе оказалось что и левая давно уже лопнула, просто чуть в другом месте. Почитав форум, залез на сайт чмз. Есть у них пакеты рессор на наши машины. Перед заказом пообщался с менеджером. На схеме был круглый сайлентблок под палец на 16. Наш под 14. Написал им свои пожелания, что нужен на 14. Представители сказали, ноу проблем. Любой каприз. Заказывал в ноябре. Ценник был 14т.р один пакет. Две недели доставки и они у меня. Ещё дополнительно приобрёл сами пальцы на 14 новые. Хотя как потом рассмотрел, можно было у них же и заказать. Два дня выковыривал старые рессоры и за день впихнул новые. Корма приподнялась солидно.
FiveReactor присоединился к сообществу
В плюсовую температуру так и будет , легко проворачиваться. Блок подогрел минут 30- почти нет сопротивления на валу, хотя бугеля еще холодные.
@Krogo 4кг это много. Распредвал должен проворачиваться с лёгким, слабо заметным усилием в постели смазанный маслом.
Да это понятно. Котел то стоит. Эксперимент просто провел- заведется или нет при минус 19 без подогрева. Кто ж знал, что такая засада может быть с распредвалом. Сейчас все бугеля отшабрил , вывелв 0. Нагреются- будет 0.05- 0.08 примерно зазор. Через ключ, динамометр показывает 4кг, чтобы вал провернуть.
@Krogo Значит нужно прежде чем заводить, двигатель подогревать. Электрокотёл в помощь.
Минус 17 с утра. Замерил зазоры в бугелях. Везде натяг. На втором бугеле- 0.05 натяг, на третьем - 0.07. На четвертом и пятом- 0.12 в натяге. Вот и не пртворачивается распредвал на холодную.
barlog присоединился к сообществу
@Serg25 Сначала перечислите какой марки аккумуляторы продаются в магазине в вашем регионе. Я на свою покупаю Корейские смотрю чтобы они были обслуживаемые у меня их 2шт.потом желательно чтобы он был свежий потом проверяю их тестером аккумулятора,если тестер показывает недозаряд я прошу чтобы они их зарядили и на следующий день опять проверяю тестером и если он показывает что всё отлично то покупаю их. Пока тестер ни разу не подводил, все что покупал работали безупречно могу перечислить какие марки я покупал и сколько лет они проходили. Марки покупаю всегда разные потому что когда приходит время менять аккумуляторы то оказывается что такие уже не привозят выбираю из тех что есть на данный момент. Solite отработали 10 лет. G&YU отработали 8 лет. Сейчас стоят Caura идёт уже 6 год эксплуатации нареканий к ним нет. Почему покупаю обслуживаемые потому что в них можно проверить плотность электролита и если потребуется то заменить электролит, кстати в новых аккумуляторах марки G&YU мне пришлось менять электролит так как показания ареометра показывали разную плотность электролита.За весь срок эксплуатации я их ни разу не подзаряжал. А как зимой в мороз чувствую что стартер уже крутит не стой резвостью то значит подходит им пипец и уже надо присматривать новые аккумуляторы.
Посоветуйте аккумулятор для дизеля 2,5 л. на зимний период, в морозы не заводится, выбор большой сейчас, хочется наверняка взять, чтоб не подводил.
Пока не решил. Жду когда потеплеет, минус 30 у нас, а ремонтирую прямо на улице- в гараж не пролазит по высоте. И шестерня еще почтой едет. Чуть потеплеет- зазоры в бугелях промерю, отшабрюсь, вал посмотрю какой ставить - может китайский и оставлю- износа на нем нет . Tocema фирма изготовитель головы. Качество отличное, 6000 примерно прошла, ни задиров, ни износа вала нет. Зазоры как выставил в клапанах 0.15- так и остались, вот только зазоры в бугелях , не для наших морозов 🙂. Дело поправимое.
На самом деле, снег — это твёрдая форма жидкой субстанции, но в мягком виде...
@Krogo Так как решили проблему? Заменили головку блока цилиндров? Поставили старый распредвал? Поставили старые крышки распредвала? Шлифанули рабочюю поверхность крышек распредвала? Что за головка Тайваньская? У меня знакомый купил головку блока цилиндров в сборе утопленные клапана фирмы SAT, я ему её поставил и она работает великолепно.
Добрый день. продан
@DelicaRSO Будь ласка, заполните до конца Ваш профиль. Не только - Автомобиль: РЕ8. Но и ДВС, Акпп-Мкпп, год выпуска. Поверьте, это в Ваших интересах. От этого зависит, насколько грамотные советы смогут Вам дать форумчане. Пример: вот в данной ситуации. Если аппарат 1995г. выпуска - видится варианты с заменой ДВС. А если аппарат 2004 г. выпуска - советы будут иные.))
Вчера эту трубочку тоже смотрел. Она чистая. Ну придется снимать поддон. Чувствую что что-то более серьезное.
Надо проверить масляный канал с трубочкой которая идёт на датчик, может в нём засор какой нибудь, если всё чисто то как мне кажется вскрывать поддон и лобовину где масляный насос и проверять всё, бывает клапан на мяслянной форсунки плохо держит и через неё скидывает давление а может ещё что нибудь я думаю придётся вскрывать.
Странно. Вроде по русски пишу
Ты вроде как про датчик лампочки спрашивал, а теперь про манометр глаголишь. Ты уж определись мальчик или девочка.
Здравствуйте всем любителям и фанатам DELICAтесов. Зовут меня "Сандаль", имя Виталий, проживаю в КРД. Владею 400й Lкой с 2022го. Авто 1994го г.в. Потихоньку привожу еë из удовлетворительного состояния в хорошее. Если есть группа в Телеге или в MAX по ЮФО, будьте добры, поделитесь ссылкой или добавьте. +7 989 852 88 11. Буду рад новому знакомству и общению! Будьте здоровы! Благадарю!
Елена 95 присоединился к сообществу
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть хорошие мастера по кузовным работам? Нужен ремонт кузова и покраска в круг.
Вчера выкрутил, монометр накрутил и вот что показывает на холодную. Обороты даешь до 3000, давление максимум на 2 бара поднялось. https://rutube.ru/video/private/7590d925d11fbc5e378e54cc7ff68a74/?p=REgoAA5-7mrgySShJiyhYQ https://rutube.ru/video/private/46271fb074e0c5e998cce73e3902700d/?p=b_CCnm_Y8UnJfOijU-tb7g
Сандаль присоединился к сообществу
динар присоединился к сообществу
Игорь ми-8 присоединился к сообществу
limefayth присоединился к сообществу
Святой отец 27rus присоединился к сообществу
Выкрути датчик давления масла и промой его, я про датчик и место его установки, это как апендикс, со временем грязь набивается и даже рабочий датчик начинает глючить. Это относится ко всем машинам а дизеля особенно подвержены.
