- Последний час
Михалыч,доброго, четырех поршневой суппорт-это весьма жирно,посмотрел,у нас за 35$ можно купить новый(Китай),что для такого класса дёшево,у меня на кирпиче Паджеровские передние двухпоршневые,каждый поршень 43 мм,здесь 4 по 43,спасибо за инфу
Eduard1973 присоединился к сообществу
Я заглядывал в КПП вообще то. Понимаю теория есть, мануалы там. Но на складе запчастей вот лежат четыре коробки, проверяй не хочу. Вот мосты только на моей памяти 6 вариантов видел. Рассматривал варианты с дисковыми тормозами. Поджеровские кстати по ширине очень даже подходят, проушины срезать/переварить вообще не проблема. Теперь хочу узнать есть ли тот кто воочию видел что коробки разные а не в мануале. Так понятно?
crazu_lisia присоединился к сообществу
Неоднозначно. Речь точно о передаточных числах на валу кардана или все же о передаточном на колесе? У меня стойкое впечатление что при таком количестве вариантов мостов, коробки полноприводных кирпичей одинаковые. По своему опыту крутил четыре контрактных коробки, три дизельные и одну с бензина, везде было одинаково.
У меня на машине стоят четырёх-поршневые суппорта (от Сурфа). Причём и спереди и сзади. Вообще ни каких проблем нет. Работают отлично. Ни стука, ни бряка. Неужели нельзя найти что-то подобное и поставить?
Неужели японцы не догадались бы сделать ?! Как было описано где-то: нержавейка вступает в реакцию с чугуном и он разрушается... Как ни крути- а ревизию желательно производить периодически...что нержа,что простые железяки... Вот брать настоящие адвиксы и сейкены-как вариант... Но это выбор каждого! Сейчас дешевле (и по денюшкам ,и по наличию) взять китайщину на пару-тройку лет....
Ставьте нержавейку и поршни и пальцы с хорошими рем комплектами и смазкой. Забудете эти танцы с тормазами
sehos44 присоединился к сообществу
есть потребность в задней двери ,крышке , низкая крыша, в живом виде , или может кто знает где это можно купить заранее всем спасибо!
Валадимир присоединился к сообществу
Возможно мои кирпичные были подношены,Паджеровские были значительно толще.
Ща переобую маленькие, разгонные машины. Полезу смотреть, отпишусь.
Чем отличаются диски,если парт номера одинаковые?
Сегодня вечером позвонил товарищ, то же клубень наш,мы в одном городе живём. Алексей Койот 45 С такой же проблемой - датчик скорости. Спидометр не работает,4 й нет, коробка мигает. Он даже поменял на новый его, датчик ( который Холла). Ничего не поменялось . Говорю, смотри не отломились ли провода от фишки ( такое бывает). Потом звони сами провода,их три : масса, плюс,и сигнальный с датчика. Если все норм, значит обрыа в косе. У меня пару лет назад так и было. Пришлось с сигнального провода напрямую бросать на спидометр и ЭБУ АКПП,все заработало.
Неужто от корейцев ничего подходящего нет?
AleksVA присоединился к сообществу
Датчик скорости не искать, спасибо ! А с клапаном разберусь. Поддон не первый раз скидывать.
Они так обычно и отказывают, обрыв при каком то положении. Датчик скорости - это на раздатке. Клапана как правило долго работают, ничего им не делается. Можно снять - продуть,когда снимаешь поддон,фильтр промыть. Возможно где то обрывы косах. У меня половина проводов на ЭБК АКПП покинута на прямую. Бублик тоже.
