- Последний час
Доброго,усложнив задачу по инсталляции комплекта,очевидных плюсов навряд ли поимеем. Думаю,стоило бы пойти более простым для вас путем.
paxecag присоединился к сообществу
Закину вопрос! Ваше мнение - что предпочтительнее для булки (в основном экспедиционник, не говна) перенести пружины на мост, а на их место пневмы или наоборот - пневмы на мост, а пружины оставить на рычагах? В данное время внутри штатных пружин установлены Нивовские передние кажется с подрезкой 1.5 витка
Всем ПРИВЕТ! Оживлю тему! https://a-ride.ru/product/pnevmopodveska_mitsubishi_delica_1994_-_2007_4_pokolenie_zadnyaya_osy Заказал вот на зад! У меня длинная булка. Теперь думать как установить. Хотелось бы на мост, но комплект на штатную.
lixiwis присоединился к сообществу
Много кто переводил. Плюсы - экономия, минусы - надо куда-то запаску девать
Сергей Skier подписался на ГБО
Всем доброго дня! Кто переводил бензинку на ГБО? Что скажите какие плюсы и минусы? В свете последний событий решил добавить газ.
Сергей Skier присоединился к сообществу
Владим присоединился к сообществу
koxaka присоединился к сообществу
tirerare присоединился к сообществу
pahebi5251 присоединился к сообществу
viyix присоединился к сообществу
Отключить суппорт и ехать потихоньку... Как вариант! Под фиттинг который вкручивается фиттинг положить пятачок из меди и закрутить обратно и можно передвигаться потихоньку... 35 кузов- поршень возможно 59 мм... На 25 кузове обычно 57...
Лариса присоединился к сообществу
Здравствуйте, мы туристы из России, не можем найти запчасть - передний супорт тормозной 1993 года Делика, помогите пожалуйста. Стоим на улице.
@Асей Тут нужно снимать редуктор и смотреть. Я бы лучше заменил редуктор в сборе. Не стал его перебирать. Хотя иногда бывает замена подшипников и правильная регулировка решает проблему. Если конечно планетарка не убитая в хлам.
Посмотреть в каком состоянии масло... Если есть электронный эндоскоп- пятно контакта шестеренок.... А так...проще поросёнка купить или мост...
Асей подписался на Гудит задний редуктор Space Gear 4G64
Воет задний мост. Возможно обслужить или стоит искать замену? Подскажите какой и где искать? машина 2001 г.в. Двигатель 4g64 задний привод.
xopir присоединился к сообществу
gruskov подписался на Как ремонтировать кренометр и Продам на булку до рейстал
Радиатор передней печки с корпусом как новый 3000 руб. Корпус передней печки без радиатора. Но со всякими приводами 1000руб.
