    регистрация спецподготовки
    godkiller999
    От godkiller999,
    кто нибудь регистрировал изменения в делике? лифт, колеса, шнорхель, фендера, лебедя, люстру и т.д.
    6G72 утечка ОЖ
    maloi
    От maloi,
    По порядку.Пробег ДВС 400000 км.
    После прогрева,через 5-7минут,начинает сильно вытекать ОЖ,течёт из развала на АКПП с обоих сторон,визуально откуда течёт не видно...нет доступа не снизу ни сверху...
    Грешили на прокладки впускного коллектора,там есть каналы,а ОЖ в развале скапливается..
    Сегодня прокладки заменил,применил герметик,на разобранном двига никаких протечек не увидел,ГБЦ сухие,соединения патрубков,стальных трубок,тоже сухие,на холодном антифриз не вытекает,
    В бачке булек нет,двигатель не кипятил...
    Улетает 3-4 литра за 1,5-2 часа езды по городу....Течь не увеличивалась от малого,а проявилась сразу...
    Может кто-то слышал про такую засаду,или есть у этого ДВС больные места,помогите советом.
    Пожалста!
    башня
    lgurilev
    От lgurilev,
    прислали башню с владика не рабочую, пришлось переделать. Слева направо: температура охлаждайки, наружная температура, давление масла, заряд аккумулятора.
