    Установка индикатора включенной передачи (показывает циферкой номер включенной передачи в автомате).
    S.Т.А.L.К.Е.R.
    От S.Т.А.L.К.Е.R.,
    Всем привет.
    Индикатор включенной передачи...
    Что он собственно делает?! Показывает какая передача в настоящий момент включена в вашем автомате... и включена ли блокировка гидротрансформатора...
    Полезность девайса сродни маршрутному компьютеру... После установки маршрутного компьютера, постоянно зная мгновенный и средний расход топлива дисциплинируешь себя и вырабатываешь такую методу езды, которая устраивает и тебя и твой карман...
    Здесь наблюдая за режимами работы АКПП и переключением передач я так же выработал лично для себя несколько способов более экономного и техничного передвижения... а так же заметил ряд интересных моментов, например:
    - если двигаться в режиме "D" по местности (затяжной подъем, грязь, снег) когда автомат практически не уходит дальше 3 передачи - отпустите Overdrive (лампа О/D должна гореть) и АКПП на третьей передаче станет блокировать гидротрансформатор (как на четвертой) - это сэкономит топливо и снизит температуру жикости в АКПП;
    - оказывается что на наших авто гидротранформатор разблокируется не при нажатии на педаль тормоза, а при полном отпускании педали газа, соответственно двигаясь на скоростях выше 60 км в час (когда гидротрансформатор заблокирован) старайтесь не отпускать до конца педаль газа - это позволит сократить число разблокировок в пути, что соответственно так же отразится благоприятно на расходе и температуре АКПП;
    - на пониженной АКПП не переключается дальше третьей передачи и никогда не блокирует гидротрансформатор;
    ну и т.д. Да и освежает панель эта приблуда.
    Показываю как ставил конечный вариант. В конце будет видео с режимами работы и вариантами подсветки:
    Саму "циферку" решил ставить непосредственно в панель приборов, что бы одним взглядом было видно тахометр, спидометр, индикатор режима АКПП и "циферку".
    Для этого снимаем панель приборов (это не описываю - миллион раз обсуждалось, как и разборка самой панели). Нас интересует вот эта часть "приборки":
    post-14353-0-71618400-1485352401_thumb.jpg post-14353-0-59260200-1485352402_thumb.jpg
    Лучшего места как "потеснить" неиспользуемую лампу ПТФ я не придумал, стираем ее:
    Я пробовал и спирт и ацетон, в результате пришел к выводу что лучше всего лезвие от ножа по бумаге, все быстро и аккуратно стерлось. Сложно ничего, на обратной стороне можно допускать ляпы, так как на лицевой стороне присутсвует еще одна пленка с контуром этого окошка и она все ляпы скроет + окошко по периметру прикроется пластиковой накладкой, в общем смелее:
    Откладываем спидометр в сторону, берем в руки "скелетик приборки":
    Нас интересует вот это окошко:
    Плоской отверткой, аккуратно, не переусердствуйте, делаем так:
    Надо что бы получилось так:
    Контролируем положение "циферки" ставя и снимая пластиковую накладку:
    Когда положение нас начнет устраивать, берем из комплекта резиновое колечко:
    И ставим его туда где стояла сама лампочка ПТФ:
    post-14353-0-20083100-1485352870_thumb.jpg post-14353-0-62648700-1485352870_thumb.jpg
    Берем электронный блок ИВП-2 и просовываем  колечко цветной шлейф:
    Шлейф "петушим":
    Нарезаем кусочками по 15 мм термоусадку из комплекта:
    И припаиваем обычным паяльником к индикатору шлейф, термоусадку усаживаем зажигалкой:
    post-14353-0-15345200-1485352873_thumb.jpg post-14353-0-17336300-1485352875_thumb.jpg post-14353-0-68651800-1485352875_thumb.jpg
    Вставляем "циферку" в окошко, центруем, заполняем пустоту снизу "чем придется", я использовал кусочек от вспененной теплоизоляции:
    Заполняем пустоты вокруг, я использовал термоклеящий пистолет, думаю подойдет и акриловый герметик для окон и много чего еще:
    Излишки обрезаем:
    Важно, что бы индикатор был вровень с верхним краем окошка, не ниже не выше. По краям закрашиваем перманентным маркером, что бы избежать засветки в темное время суток от подсветки и лампы не пристегнутого ремня:
    Проверяем:
    Радуемся полученному результату и готовимся идти к авто:
    Электрические схемы на японку булку
    Alex_469
    От Alex_469,
    Может кто знает, или даже у кого т есть оригинальные схемы на булку японскую? Или схемы как в Легионовском букваре, но в к-кте?
    В печатной версии их урезано, напечатали далеко не все, судя по всему место экономили. На булку европейку у меня есть (как и у всех наверное), но там опций вообще нет, европейки пустые шли, и есть несовпадения с японкой…
    То, что я ищу — есть в природе, на фотах — нашел на какой то файлопомойке не в рунете. Но там их штук 10 всего было
    Одним словом-буду премного благодарен за ссылку, наводку...
    Куплю кресло со среднего ряда
    katorga
    От katorga,
    Куплю за недорого одно капитанское кресло со среднего ряда Эксида. Состояние оббивки любое, лишь-бы не в масле и без больших дыр. Полозья с пола не нужны. Наличие подголовника приветствуется. Кресло можно даже не от Делики, лишь-бы складывалось.
